прокладка ГБЦ
Re: прокладка ГБЦ
завтра покопошу на работе фотки б35 который у меня лежит. до самого блока сейчас добираться сложно ,завален железом. может там чего написано
Re: прокладка ГБЦ
В общем заказал прокладку с 93,5 мм отверстиями под цилиндры, "рейнц". Пару дней назад все необходимые прокладки приехали. Снял голову. Поршня 91.97. Хон заводской на цилиндрах. Пркладка ГБЦ стояла глассер :evil: .По размерам на глаз один в один с новой. Продавило в районе первого цилиндра. Судя по всему изначально продавило давно. Ибо, с момента покупки авто если заливать антифриз по уровню то выдавливало его. А если полбачка то всё норм. Откатал так около 30тыщ. Только последнее время одолело чёт по литру антифриза в неделю доливать, да и соображения о том что лутчше уже не будет подталкивали снять голову...
ЗЫ. Спасибо всем кто откликнулся :beer: .
Re: прокладка ГБЦ
Сообщение Андрей BMW »
Нужна помощь! Есть подозрение на прогар прокладки головки. Но симптомы странные! Уходит охлаждайка. Шестая свеча в белом нагаре. Под форсункой шестой мокрая субстанция какаета с как пластилин вклчениями (красно-черные). Пар с глушителя не идет, а расширительном не булькает. На холостом перебои двс. Какие мнения че за кренделя?
Re: прокладка ГБЦ
Если антифриз красный залит то "красно-черное" это скорей всего антифриз. Попробуй на вкус. Антифриз обычно приторно сладкий.
Белый налет скорей всего это масло. По цвету и консистенции очень похоже должно быть на накипь в чайнике если масло. У меня при прогаре, после заводки мотора на холодную, несколько секунд мотор протраивал, и свеча была сладкая на вкус, если её выкрутить сразу после старта мотора и работы пару секунд, и попробывать на вкус, да и внешне в принципе на свече были видны маленькие капельки, как роса, цветом антифриза.
Re: прокладка ГБЦ
Кто может рассказать правельный алгоритм затяжки головки. Именно сколько подходов, каким моментом и тд. Схема затяжки у всех есть а как правильно затягивать? Особенно меня смущают довороты на угол 30 градусов с выдержкой 25 мин между ними. Какой в итоге момент затяжки получается?
Re: прокладка ГБЦ
Андрей BMW писал(а):Кто может рассказать правельный алгоритм затяжки головки. Именно сколько подходов, каким моментом и тд. Схема затяжки у всех есть а как правильно затягивать? Особенно меня смущают довороты на угол 30 градусов с выдержкой 25 мин между ними. Какой в итоге момент затяжки получается?
андрей вот это и есть правильно ! именно с доворотами в 30 градусов и выдержкой ! иначе можно упороть блок! но эти рекомендации по виктор - рэйнцу!
сервогласер прокладка мягкая ! поэтому с нее и нету толка!
Re: прокладка ГБЦ
В итоге думаю ньютон 80-100 получается. Временая задержка нужна для снятия возможных напряжений, пока прокладку "плющит". Так же желательно мотор прогреть, охладить и перезатянуть финально. Плюс, после пыры сотен км перепроверить затяжку финальным моментом.
Re: прокладка ГБЦ
+1
Re: прокладка ГБЦ
Spanner писал(а):В итоге думаю ньютон 80-100 получается. Временая задержка нужна для снятия возможных напряжений, пока прокладку "плющит". Так же желательно мотор прогреть, охладить и перезатянуть финально. Плюс, после пыры сотен км перепроверить затяжку финальным моментом.
Что значит перезатянуть финально? Финального момента же нет! В конце только два доворота на угол (доворот как проверить?). После этих доворотов как можно проверить момент затяжки или перезатянуть?
80-100 Нм это 8-10 кг/м. Что является большой погрешностью в 2 кг/м. Допуск нужен не более +- 0,5 кг/м или 5 Нм
Re: прокладка ГБЦ
андрюх вот так и не как иначе!
рун энжаин - прогрев в течении 25 мин на хх
Re: прокладка ГБЦ
Спасибо за отличное фото. :-)
Re: прокладка ГБЦ
В руководстве по ремонту на сайте есть два варианта в зависимости от диаметров болтов. Один с градусами, другой по моментам. Я тянул по моментам. Поэтому и финальный момент известен. Если тянуть стрелочным динамометром то и момент замерить можно когда на градусы тянуть будешь.
Re: прокладка ГБЦ
Spanner писал(а):В руководстве по ремонту на сайте есть два варианта в зависимости от диаметров болтов. Один с градусами, другой по моментам. Я тянул по моментам. Поэтому и финальный момент известен. Если тянуть стрелочным динамометром то и момент замерить можно когда на градусы тянуть будешь.
Можно "сюда" скриншот этой страницы с моментом затяжки! :kettle:
Re: прокладка ГБЦ
Заходи сюда. http://www.bmw-e23.com/repair/
Далее репэир мануал, майн групс, 00-эксплуатационные и общие данные, 00 00 000 - спецификейшен, смотрим группу 11 12....
Re: прокладка ГБЦ
Во блин а что есть болты и на М10? Если М12 то окончательный момент 100 Нм или 10 кг/м получается?
