Весь колхоз
Re: Весь колхоз
я брал пыльники приводов Лёбро. почитай оригинал и есть. 1700 все четыре. смазка и хомуты в комплекте
Re: Весь колхоз
чтобы поставить на дорестайл пришлось нижние крышки оставить родные,а на верхних зачеканить выступы между отверстиями . можно поставить прижимные шайбы с рестайла тогда выступы можно не трогать.
Re: Весь колхоз
Костя, спасибо за информацию. Вчера поставил на свою такие 4 новых пыльника. Ходовая у меня рестайловая, всё стало без проблем, как родное. ХЗ, даже сомневаюсь, колхоз ли это. Сами гранаты также Лёбро. Тут больше на оригинал тянет получается, чем на колхоз .
Re: Весь колхоз
дык да. я и нашел то это все после того как все цифирьки на гранатах и пыльниках прочитал. у меня один пыльник 79 года. живее всех живых. клеймо Лёбро. явно стоит с завода. там только конструктивно немного иначе. чашки идут отдельно. зато на новых с большим хомутом возиться не надо.
Re: Весь колхоз
Передние пружины от копейки встают на наши задние стойки как родные =0 у них только пруток тоньше на пол миллиметра или на миллиметр . я себе поставил пружины фобос с изменяющимся шагом витка , вполне нормально держится в поворотахVlad писал(а):Так, нужен опыт эксплуатации на обычных стойках. Кто ставил, отзовитесь!
BMW 735i e23 09.1985
Re: Весь колхоз
кст я задние пружины подрезал на виток. (стойки с подкачкой ,пружины передние от таза классики) сделал так чтобы на спущенной подвеске ось колеса была на одном уровне с порогами дверей.
Re: Весь колхоз
а где увидеть фотку, как это выглядит?
Re: Весь колхоз
свою еще не фотил после этого. но к этому пришел просмотрев кучу фоток е23 в инете. кст машина даже по другому стала себя вести. и надо будет еще проверить высоту от земли до арки. на авто с подкачкой этот размер регламентируется ( в принципе и для всех остальных тоже)
Re: Весь колхоз
Срочно требуется заменить задний подшипник ступицы, может кто колхозил?? Балка рестайл.
Re: Весь колхоз
стойки с права е34 с лева е23, на одном доноре неплохо стояли от е34 вместе с пружинами. на е34 шток длиннее как видно на первой фото. обе BOGE
Re: Весь колхоз
Как быть со сцеплением?
На 23-й корзина что то очень дорогая, диск и выжимной терпимо. Где брать корзину по-дешевле есть варианты?
Re: Весь колхоз
диск сцепления от волги встает как родной !
корзина если не ошибаюсь от волги (липистковая ) но лучше ставить родное ! волговское это как временый вариант , долго не ходит !
Re: Весь колхоз
Диск тоньше волжский. Корзина точно от волги встает? От какого мотора? 406? Что в корзине нужно переделать?
+стартер от 402 волги не подойдет случайно? Чертовски похож на картинке. Зубьев столько же, отверстия друг на против друга
Re: Весь колхоз
Re: Весь колхоз
Ну блин не проще купить б\у корзину по цене новой от волги? И стартеров валом ,у м10 такой же. Лучше купи б\у у проверенных людей, это не мелочёвка ,на ней лучше не экономить.
