Печка работает тока на заднюю часть авто
Вообщем печка греет тока заднюю часть авто, водителя и переднего пассажира обдувает горячим воздухом тока на скорости. Сказали что забиты клапана..есть ли у кого фото отчет по чистки этих клапанов, чтобы иметь представление о том как убрать неисправность
Re: Печка работает тока на заднюю часть авто
по большому счету блок клапанов не разборный. стоит за пепельницей под прозрачной крышкой. точнее клапана не разборные. можно собрать из донорского. проверять клапана просто. подал на него 12 в - должен щелкать и продуваться только из трубки в трубку. закрытый из одной трубки будет дуться через верх. там фильтр должен быть. маленький такой. часто забит ржавчиной. я расковыривал такой клапан . у меня они ржавчиной забиты были. кст в блоке одна трубка клапана стоит в рампе.
Вообщем тока через пепельницу к нему добраться? или под капотом нужно что шаманить.
