Подскажите, что это? И пропала искра
Что это на фото? И еще вопрос, в машине все работало. После годового простоя пропала искра, форсунки не щелкают и перестала работать печка (климат). Что могло случиться? 735 мотроник 82 год
BMW e23 735iA 1982 рестайл
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Блокировка, климат, все эсп, электролюк, борт комп.
Донор e23 735i 1985
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
В сети
Re: Подскажите, что это? И пропала искра
То что на фото роде на датчики АБС похоже
Проверяй первым делом сопротивление датчиков положения коленвала, и питание на компьютере двигателя
передние датчики АБС.
печка перестала работать как ? дует,не греет? греет,не дует? как на кнопки реагирует?
не дует, на кнопки не реагирует. Греет не греет не знаю, двигатель не запускается
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
Сопротивление 1060 и 980 ом или ком (ползунок на мультиметре ставил на 2000). Компьютер вроде работает (на приборке все загорается, насос срабатывает)
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
сопротивление в норме. проверь на главном реле чтобы при включенном зажигании "+" был на всех толстых проводах.
по печке покури здесь pechka-ne-rabotaet-voobshche-t4490.html
В сети
Включение приборки никак не отражает включение компьютера, да и включение насоса могли уже заколхозить не по заводскому.
+1проверь на главном реле чтобы при включенном зажигании "+" был на всех толстых проводах.
+ проверю. А как проверить питание мозгов?
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
И кстати, главное реле щелкает как только аккум подключаю
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
так не должно. качай схемы и по ним смотри. где совсем непонятно подскажем.
Kosta писал(а):так не должно. качай схемы и по ним смотри. где совсем непонятно подскажем.
Спасибо, буду разбираться. Там кстати стоит обычное реле, российское, может изза этого?
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
Печка не работает - скорее всего закис моторчик и не вращается. Для проверки надо снять панель под дворниками.
По искре, начни с проверки крышки распределителя и бегунка. Бывает не редко там поломка.
Мой фотоальбом
Мой фотоальбом
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
бля. скорее всего из за него. у нашего реле собираются в кучу 3 провода и ножки по другому.
Поменял реле и искра появилась! Всем спасибо) Только вот не запустилась, шланг с рампы снял, а бенз даже не брызнул, но он там был. Либо насос давление не накачивает, либо бенза не хватает. Фосунки вроде цокают.
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
Руль - ALPINA
Сидухи - RECARO
Донор e23 735i 1985
