Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по колену.
СообщениеСообщение добавлено...: 23 апр 2008, 21:33
Изображения: 35
На какую модификацию мотора М30 ставилось колено с ходом поршня 88???
У меня в книге такой модификации нет, максимум 86. Но в интернете мне поподалось упоминание о М30В35 с ходом 88.
В моей книги у этого мотора ход поршня 84 :shock:
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 24 апр 2008, 07:32
Советский разведчик
Изображения: 11
Может вот это поможет: http://ru.wikipedia.org/wiki/BMW_M30
Там написано, что у М30В32 ход поршней 89 мм.
А вот колено, судя по elcats, ставилось одинаковое на 32, 33, 35 и 45.
И шатуны вообще одинаковые для всех моделей М30 (еще и на М10 подходят).
СообщениеСообщение добавлено...: 24 апр 2008, 15:00
Изображения: 35
У меня счас стоит 30\32 по книге ход 86.
По ссылку много не соответствий там мощность и применяемость система питания указаны другие....может это более рание моторы???
Где бы точные данные найти.....
Как на снятом колене определить ход порщней???
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 22 май 2009, 16:58
Изображения: 58
А не подскажете, случаем поршни от М10 подходят на М30? Раз шатуны подходят, то и поршни наверное подоцдут.
СообщениеСообщение добавлено...: 22 май 2009, 17:06
Изображения: 86
Я думаю что не подойдет так как паршня разные даже если диаметр одинаковый! Хотя конечно лучше сравнить.
А смысл какой ставить от М10???
СообщениеСообщение добавлено...: 25 май 2009, 12:20
Изображения: 30
Колено с ходом 88-89 ставилось на моторы серии "S" с двухвальной головой S38 например. Лично я такой "живьем" не видел
СообщениеСообщение добавлено...: 25 май 2009, 15:04
Изображения: 58
Дело в том, что на М10 есть неоригинал по вменяемой цене, а на М30 нет, очень дорогие поршни короче.
СообщениеСообщение добавлено...: 25 май 2009, 17:40
Изображения: 86
не проще донорские отличнае поршня найти?!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по колену.
СообщениеСообщение добавлено...: 03 июл 2012, 00:02
Изображения: 206
Блог: Просмотр блога (17)
А что за выроботка на противовесах???(справа) :shock: Снял сегодня с нового двигателя поддон (жаль не сфотал) и там такие же радиальные царапины...а на старом движке нет таких...
Жить можно?
СообщениеСообщение добавлено...: 03 июл 2012, 10:12
Изображения: 443
может чего в поддоне валялось. забей.некритично
СообщениеСообщение добавлено...: 03 июл 2012, 17:42
Изображения: 44
Не забивай голову, каждый второй такой :wink: это я так понимаю на заводе делают.
СообщениеСообщение добавлено...: 03 июл 2012, 20:41
Изображения: 206
ок. будем считать,что балансировка. Спасибо-утешили :-) :-) :-)
СообщениеСообщение добавлено...: 15 ноя 2012, 10:26
Изображения: 0
новую тему не буду создавать, спрошу тут.
Какой должен быть допустимый люфт коленвала. двигатель м30в28
и как его замерить?
BMW E-23 728i 1984г. АКПП
СообщениеСообщение добавлено...: 15 ноя 2012, 10:41
Изображения: 443
в какой оси люфт? продольный или во вкладышах?
СообщениеСообщение добавлено...: 15 ноя 2012, 14:08
Изображения: 0
короче двигаю от 1 к 6 цилиндру и т.д. есть маленький люфт. если в лево право лифта нет.
шатуны двигаю в стороны 1 к 6 есть маленький люфт. вверх низ люфта нет. )) как то так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ГБЦ
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Двигатель.
alexsashka2004
40
3583
22 дек 2015, 20:09
dinarbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ЭБУ
в форуме Motronic
AlexRS
1
1236
08 янв 2008, 19:17
TURBO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ГУР
в форуме Ходовая часть.
Ranny
3
171
15 май 2014, 14:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по самодиагностике
romoga
2
571
05 июл 2009, 23:47
admin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по редуктору
в форуме Трансмиссия.
Дигорец
31
504
17 июл 2016, 23:24
cron
