Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость моторов
СообщениеСообщение добавлено...: 15 апр 2008, 16:23
Изображения: 8
Всем моё почтение! Подскажите ответ, на такой вопрос, от какой БМВ,более поздних выпусков - подойдет мотор на наш 23кузов? Собираюсь летом в гости в Германию, хочу пошукать по шротам, найти мотор в более-менее идеальном состоянии в месте с коробкой!
Тарифы по доставке меня устраивают. У меня 3,5 литра хочу такой же, ну может быть литра 3.
BMW 735, '79
СообщениеСообщение добавлено...: 15 апр 2008, 16:25
Любой М30...
СообщениеСообщение добавлено...: 16 апр 2008, 06:58
Изображения: 8
БЛАГОДАРЮ! Я так понимаю если найду мотор М30, то коробка которая с ним агрегатируется, тоже встанет под трансмиссию Е23.
BMW 735, '79
СообщениеСообщение добавлено...: 16 апр 2008, 08:25
Советский разведчик
Изображения: 11
Не совсем любой М30 беспроблемно...
На блоках последних выпусков может не быть крепления под правую опору, даже отлива на блоке нет. Но это решаемо. Находил в инете чертежи элементарных переходников.
СообщениеСообщение добавлено...: 16 апр 2008, 08:38
Изображения: 8
Надеюсь, если я не найду в инете чертёж, то типоразмеры можно будет скопировать с своего блока и самому изготовить.
BMW 735, '79
СообщениеСообщение добавлено...: 16 апр 2008, 08:53
Советский разведчик
Изображения: 11
Легко, имхо.
судям по фоткам в инете, это прямоугольный кусок металла толщиной около 10мм, в котором насверлены дырки. Он прикручивается на блок на дырки для е32/34, а к нему уже приручивается опора для е23.
Находил я это вроде как здесь:
http://bimmerboard.com/forums/e23/
Если с англицким нормально, поищи. Это мерликанский форум ихнего БМВ-комюнити.
СообщениеСообщение добавлено...: 16 апр 2008, 11:56
есть ещё проблема у более поздних машин форма поддона другая
СообщениеСообщение добавлено...: 30 июн 2009, 21:29
Изображения: 32
кстати у меня стоит поддон от более свежего мотора, у него другой тип датчика уровня масла и спереди два отверстия крепления не совпадают с блоком.
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
СообщениеСообщение добавлено...: 21 июл 2010, 16:09
пойдет ли блок на е23 от е28. оба м30б28. есть два фото от е23 и е28. по ним вижу отличия в наличия на е23 блоке трубки ОЖ над стартером и выпуклой площадкой с надписью "2.5 2.8". на е28 она плоская. по этому и возник вопрос подойдет ли от е28 блок. блок оте28- голый, на него все внутренности и навесное от е23 подойдет?
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
СообщениеСообщение добавлено...: 27 июл 2010, 09:39
Разобрался. На первой картинке, на моем моторе, этот штуцер предназначен для подогрева впуска карбовых версий. В моем случае он глушится
СообщениеСообщение добавлено...: 27 июл 2010, 11:02
Изображения: 29
Cevep
А на верхнем первом снимке поддон не имеет приливов для крепления конструктива предназначенных для крепления гидроусилителя и гены к блоку, да? А то у меня на таком же моторе поддон был другой чем твой(чуток подлинее зад и закругленнее), он поддон мешался как на балке Е28, так и Е23. К тому же и вот этих самых отливов не было на нем, кажись...
СообщениеСообщение добавлено...: 28 июл 2010, 10:38
salavat писал(а):
Cevep
Есть крепежная лапа, которая крепится к блоку, а уже к лапе крепятся генератор и насос гура. С поддоном не связано
СообщениеСообщение добавлено...: 06 июн 2011, 11:58
Изображения: 44
Апну темку :D Назрел у меня значиться такой вопросик. Есть в наличии е32 на мотрёне соответственно м30в30. Можно ли поставить блок с поршнями и коленом от 3,2 или 3,5 а остальное оставить? Проблема в том что родной блок потресканый нафиг, а 3,2 и 3,5 в сарае валяются.
СообщениеСообщение добавлено...: 07 июн 2011, 22:48
Изображения: 86
ИМХО заменить нужно потенциометр и форсунки иначе будет бедная смесь. (или откручивать пружину лопаты)
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость моторов
СообщениеСообщение добавлено...: 25 авг 2012, 20:55
Изображения: 6
А что-то посвежее, после 2000 года можно интегрировать? Хочется дизель 3.0.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление SHARK-моторов и не только
в форуме Двигатель.
striker95171
4
321
20 ноя 2014, 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Варианты сборки моторов (увеличение объема) на базе М30
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
в форуме Тюнинг
oldmotorboy
95
1778
05 май 2013, 00:10
oldmotorboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость ГБЦ
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Двигатель.
дима ростов
42
7939
29 дек 2014, 12:31
dinarbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость карданных валов.
в форуме Трансмиссия.
РОМАН
10
2856
25 янв 2014, 19:39
Mamsur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. взаимозаменяемость салонов рестайл и дорестайл
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Общий
mishgan 77
19
468
22 окт 2015, 23:23
cron
