Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Заднее колесо домиком.
СообщениеСообщение добавлено...: 21 сен 2007, 19:43
У меня перекошенное заднее колесо. С тех самых пор как у меня машина. Я уже третий год пытаюсь решить эту проблему, походу было заменено:
-СБ задних рычагов
-Потом рычаг в сборе
-Опорные подушки балки
-Потом саму балку уже с новыми подушками
-Задние стойки в сборе (эти просто требовали замены)
И все это так и не дало результата. Что это может быть?
СообщениеСообщение добавлено...: 21 сен 2007, 19:44
А вот результаты развал-схождения:
http://autocomplekt.com.ua/foto/IMG_3620.jpg
СообщениеСообщение добавлено...: 24 сен 2007, 12:49
Изображения: 22
снимаеш сидение заднее, и начинаеш осматривать и мерять задний стакан правый, скорее всего он у тя ушел вверх, нга фото видно колесо стоит косо ... и вопще то развальщики сами должны сказать почему не попадает правое колесо, эт када развальщики нормальные
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июн 2009, 23:28
Изображения: 1
... либа погнута балка у тя. и резину то подьедает
[klan R6] - LII A R % I K
лучше 6 бооольших, чем 12 маааленьких.
e23 - трактористы
е32- овощная культура
е38 - неповоротливый баркас
СообщениеСообщение добавлено...: 17 окт 2009, 22:55
Изображения: 86
Вот приблуда:
Объясняю, это выточеный вставыш для выравнивания рычагов.
За время эксплуатации авто задние рычаги гнутся и чтоб вернуть их на место я делал так: разобрал ступицу и вытащил подшипник, в отверстие диаметр которого 80мм я вставил эту приблуду диаметр которого примерно 79,9мм. другой конец приблуды вставлен в трубу НКТ гдето на 100мм и прихвачен сваркой длина трубы (полученного рычага) метра 3. и начинаешь греть резаком рычаг в том месте где он привариваеться к обойме ступицы примерно где пласт пробочка есть. греть только верхнюю половину и до красна естественно. Как нагрел, становишься своим весом на трубу и выравниваешь главное сильно не перестараться. все. собираешь все на место и колеса будут стоять ровно.
Можно еще усилить рычаг приварив сверху ребро жесткости с металла толщиной 10-12мм...
СообщениеСообщение добавлено...: 18 окт 2009, 11:30
Изображения: 86
А как контролировать процесс изгибания?
На глаз как-то сложновато будет.
СообщениеСообщение добавлено...: 18 окт 2009, 17:53
Изображения: 86
Да можно и на глаз больше чем надо не согнеться, я всем весом (75 кг) стоял и прыгал даже и выгнулось на место и не перегнулось вроде)))
Короче щас ровно стоят))))
СообщениеСообщение добавлено...: 19 окт 2009, 00:58
Изображения: 45
афигеть.. у меня после удара в бок рычаг погнулся, на нём прямо явный залом был. балка при этом уцелела, с чего сделал вывод, что балка очень крепкая) рычаг потом поставил с очень гнилой акулы с большим пробегом, всё стало ок. если думать, что они от старости гнутся, то заменённый рычаг должен был быть кривым.. у меня всё абсолютно ОК сейчас..
СообщениеСообщение добавлено...: 19 окт 2009, 05:34
Изображения: 86
Все зависит от того как машину эксплуатировали и че тяжелое возили, у меня после отпуска 96года загнулись рычаги одно колесо левое вообше в стойку уперлос. грузили до усрачки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ребята помогите!Колёса домиком,а правое кушает на глазах!!!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Ходовая часть.
Ваня
40
1125
27 апр 2013, 22:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как снять заднее\переднее стекло???
в форуме Разное.
A.Zh.
40
4158
25 апр 2010, 23:43
voldemar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. (Ленинград) заднее стекло куплю!
в форуме Покупка
Bounty
2
394
24 фев 2013, 14:00
Bounty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю заднее стекло с обогревом
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Покупка
Дигорец
21
403
15 окт 2014, 22:36
Дигорец Перейти к последнему сообщению
cron
