Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 30 янв 2008, 15:34
Изображения: 29
Kir! Что рисунок выложил и тщательно к ремонту готовишься ставлю оценку 5! Молодец! Кстати, оправка полезная!
СообщениеСообщение добавлено...: 30 янв 2008, 16:19
Изображения: 22
для инфы оправка может быть из ЛюБОГО материала, даже из дерева, в оригинале она пластиковая
СообщениеСообщение добавлено...: 31 янв 2008, 13:55
Изображения: 30
Kir писал(а):
Вот оправку заказал у токаря для центрирования диска сцепления
Респект!
СообщениеСообщение добавлено...: 31 янв 2008, 15:48
Изображения: 44
Когда будеш снимать сделай заметки на кардане (если половинить буш). Кстати заодно и кулису переберёшь :wink: :D
СообщениеСообщение добавлено...: 31 янв 2008, 18:10
Изображения: 29
А на кардане и без меток метки уже есть, вроде бы!:) А кулису...конечно же ,наверняка, Киру перебирать надо! Повнимательнее на ход рычага переключения обрати: люфт какой...у тебя есть?
СообщениеСообщение добавлено...: 31 янв 2008, 19:34
Изображения: 30
А на кардане и без меток метки уже есть, вроде бы!:) :D[/quote]
Это интересно! Расскажешь?
СообщениеСообщение добавлено...: 31 янв 2008, 20:45
Изображения: 29
дима ростов
блин. поржать бы тока!:)
Внимательно смотри под краской родной, заводской(именно под краской!): острым бородком нанесены точки, примерно, димаетром 1--1,5мм...
Вот!:)
СообщениеСообщение добавлено...: 01 фев 2008, 11:05
Изображения: 12
Кулису перебирать однозначно - люфт огромный, заднюю включаю, прилагая немалые усилия.
На каком-то форуме нашел чертеж втулок, которые заменить надо, заказал приятелю (на завод) изготовить из капролона, вроде сделали, но он грит надо еще обработать напильником :D - размеры мелкие, да и делали из куска квадратного сечения, посмотрим. Чертежик кину в соответствующую тему в трансмиссии.
728i/1985
СообщениеСообщение добавлено...: 01 фев 2008, 11:44
Изображения: 30
salavat писал(а):
дима ростов
Вот!:)
В каком месте? А то весь кадан обдирать не хочется...
Я собстенно, почему интересуюсь...должно быть НЕ ЛЮДИ.... при разборке машины вытащили кардан по частям... а крдан то не простой... от электронного автомата.
СообщениеСообщение добавлено...: 01 фев 2008, 17:46
Изображения: 29
Эх-х! Пойду кардан искать...сфоткаю-выложу!:) Гдето лежал от Е23 735...
СообщениеСообщение добавлено...: 02 фев 2008, 13:30
Изображения: 30
Вот это другой разговор!
СообщениеСообщение добавлено...: 11 фев 2008, 12:50
Изображения: 12
Наконец есть возможность отписать по замене сальника.
Поменять то я поменял, за день управился, засада одна была - болты крепления коробки двух видов, а головку я купил одну, пришлось бежать в магаз, теперь у меня целый набор головок звездочек :). Так же выручил вороток метровый с карданом, без него никак.
А теперь - самое смешное
salavat писал(а):
Прежде, чем все это делать...определись с местом течи...поэтапно! Ну, что б не делать замену сальника бесполезным делом!
Удачи!
Как в воду глядел!
После сборки завел и масло потекло!!!
Мата было много!
Вобщем оказалось это датчик давления прохудился :) контакт болтался, но датчик работал, лил и работал. И заливало как раз в картер сцепления.
Работы было на 15 мин - замена датчика :kettle:
Но зато опыт бесценный и инструменту поприбавилось :D
728i/1985
СообщениеСообщение добавлено...: 11 фев 2008, 13:23
Изображения: 22
Мда и опыт друг ошибок трудный :lol:
СообщениеСообщение добавлено...: 11 фев 2008, 13:41
Изображения: 29
Kir
Частенько такое бывает с датчиками: у меня такая же ситуация была с Е12 525...этот контакт закрываает резиновый колпачек. а из под него масло нехило бежало! Заменил датчик с таким же как и у тебя болтающимся плоским контактом ... и все!
СообщениеСообщение добавлено...: 11 фев 2008, 14:14
Изображения: 15
Да-а, и у меня так было, видимо у датчиков это слабое место!
735i 1981 мотроник, палка
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передний сальник редуктора
в форуме Трансмиссия.
diman
2
1167
09 окт 2008, 09:48
diman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик положения коленвала
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Motronic
Bob
55
2580
18 ноя 2014, 20:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сорвало шкив коленвала
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Двигатель.
tantie
27
4577
03 ноя 2012, 13:48
tantie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю датчик положения коленвала
в форуме Покупка
Evgenij
2
115
21 июн 2015, 19:37
Evgenij Перейти к последнему сообщению
