Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена задних пружин
СообщениеСообщение добавлено...: 30 мар 2008, 20:18
Изображения: 3
Собственно решил поменять задние пружины,но столкнулся с тем, что нестять стойку снизу, болт открутил, но не снять саму стойку вместе с резинкой(сайлентом) с вала, который крепиться к балке. Этот вал(шпилька) должна сниматься вместе с резинкой(сайлентом) или отдельно, то есть остаться в балке? Вот как то так:)))
СообщениеСообщение добавлено...: 30 мар 2008, 23:42
В сети
Изображения: 29
Это удлинненая втулка остается в амморте(сайленте)....
В рычаг входит, примерно, 1 см. Попробуй "отмочить" его WDшкой с полчаса, а потом постучать спереди и сзади, а уже потом узкой проставкой подставленной под самый корешок амморта...сделай парочку хороших ударов...и все должно выскочить! Правда, после этого надо откручивать по три болта с верхней чашки амморта(занятие это мне не понравилось) чтоб снять стойку!:( Устанавливал трехсантиметровые проставки между кузовом и аммортизатором...себе на машину...
Удачи!
СообщениеСообщение добавлено...: 31 мар 2008, 12:23
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
Ну канешно не пару хороших ударов, а фигачить приходиться иногда очень хорошо и даже кувалдой.
СообщениеСообщение добавлено...: 31 мар 2008, 20:16
В сети
Изображения: 29
admin
Помнится мне, что на Е28 у меня эта втулка вышла как ты и говоришь...с кувалдой и посильнее ударив, а на Е23 вроде беспроблемно выскочили... Коррозии на поверхностях контактных небыло!
По опыту с Е28 мне не понравилось сильно бить по нижней серьге(обойме сайлента)...может и отломится в месте сварки контактной!:(
СообщениеСообщение добавлено...: 31 мар 2008, 20:40
Изображения: 3
Ясно, спасибо, буду пробывать:)))
СообщениеСообщение добавлено...: 27 апр 2008, 00:18
Зато теперь Вовка ганкстер дворовый у нас в районе !!!!поставил пружины от 32 а они блинн.....ниже на 10 сантиметров ееее..А она черная все смотрят And say-ерный бумер!!!Парнишка не простой!!!
в 18 лет купил е23....помутнение рассудка.... не помню...
СообщениеСообщение добавлено...: 12 май 2010, 21:17
Изображения: 30
Снял все спокойно с помощью сьмника трехлапчатого. а про три болта в верхней чашке это геморой откручивал лежа в багажнике.
E23 728i/A 84г.
СообщениеСообщение добавлено...: 12 май 2010, 21:35
Никокого гемороя Тагир!
Одну гаечку откручиваешь из богажника, а вот остальные из салона- снимаешь спинку заднего сидения и там есть отверстия под торцевой ключ. Удачи
СообщениеСообщение добавлено...: 12 май 2010, 22:05
Изображения: 86
Стойки снимаюцо легко без кувалдометра!
Нужно их крутить вокруг оси пока не сорвется, - потом пойдет как по маслу! (можно стянуть что бы меньше были если рычаг не снят)
Проверено на личном опыте (Е-28 и Е-23).
СообщениеСообщение добавлено...: 13 май 2010, 06:43
Изображения: 877
Квася и Пилот правы... все нормально снимается..
BMW и кувалда для меня понятия не совместимые.. :shock:
Проект "Серебряная мечта" - начат 15.02.2004г. - bmw разбита 20.10.2012г.
Проект "Бронзовая птица" - начат 04.04.2013г.
СообщениеСообщение добавлено...: 13 май 2010, 13:51
Изображения: 178
Значит вам просто не поподались прикипевшие стойки....Кадаих уже наполовину заменаешь а они и не думают сниматься...И кручение никаких эфектов не дает.На салейнтблоке отыгрывать будет и все..
СообщениеСообщение добавлено...: 15 окт 2010, 18:19
Изображения: 30
я когда откручивал болт крепления аморта, он обломился и кусок остался в рычаге)) вот я тогда испугался, но ничего, просверлил в нем дырку, забил напильник и выкрутил. А аморты вылезли после одного аккуратного удара кувалдой через скарпель(длинное зубило) в основание аморта.
 Заголовок сообщения: Re: Замена задних пружин
СообщениеСообщение добавлено...: 28 май 2014, 19:44
Изображения: 206
Блог: Просмотр блога (17)
Планирую поменять задние пружины и амморты.... нужны приспособы какие-нибудь? Я так понял нужно снять аммо с рычага и открутить три болтика сверху?
Просто есть живые стойки задние в зборе,но единственное,когда их снимали с машины,то просто отрезали автогеном от рычага....резинка немного подгорела...вот,думаю...
http://www.legenda-e23.ru/repair/pages/ ... l#refertoc
СообщениеСообщение добавлено...: 28 май 2014, 20:43
Изображения: 556
Блог: Просмотр блога (1)
Ну да, по снятию правильно перечислил. Чтобы снять пружину нужны "стяжки" для пружин , ну и снять стойку с авто само собой. Думаю купить их не проблема, а лутчше сходить к слесарям со снятыми стойками. Дорого не возьмут за эту операцию, дешевле чем стоят сами стяжки.
СообщениеСообщение добавлено...: 28 май 2014, 20:52
Изображения: 206
Хорошо....так,что бы поменять в зборе стяжка не нужна ? Первую ссылку,наверное,зря привел?
Нашел человека у нас кто сайленты восстанавливает :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена сайлентблоков на задних рычагах
в форуме Ходовая часть.
Бобби
1
278
27 июл 2010, 23:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена защитных кожухов задних тормозных дисков
Бобби
14
657
26 ноя 2013, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. салентблоки задних амортизаторов
[ На страницу: 1, 2 ]
GROG
21
881
25 май 2013, 16:04
