Вопрос на засыпку по цилиндрам!!!
Только под мокрые гильзы, я побоялся свой блок под 3.5 растачивать, поэтому блок с коленом и поршневой нашел
Bob
Сообщение Bob »
А какие гильзы ставить и где их брать?
735i 1981 мотроник, палка
gva
Сообщение gva »
Bob писал(а):Короче точить можно на 3,5?
Точить нельзя. Зачем вам лишние 0.2 объема? Погоды они не сделают.
Но они сделают мотор менее оптимальным: будет тяжелее поршневая,
размер поршней у B34 далек от "квадрата", а это излишний
опрокидывайщий момент. Технически это не очень грамотно.
B32 технически более оптимален, чем B34 или B30.
Сам в такой же ситуации (полностью разобрал мотор, комплектуюсь),
но точить не буду...
BMW e23 732i '83 (одна)
BMW e23 732i '83 (вторая)
Сообщение Stan1221 »
А можно поподробней про оптимальность М30В32...
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
gva
В32 оптимальнее чем В34?!Ну-ну!У Вас сколлько времени в пользовании м30?Я этими двигателями лет 15 занимаюсь.Уж не надо личное мнение ставить выше немецких инженеров.
Bob
Сообщение Bob »
Дык чё там по гильзам-то? :?
Мокрых гильз на этот мотор нету! Их ставить есть смысл если у тя хорошая выработка на цилиндрах, а поршня ремонтные дороговастенько стоят, то можно загильзовать под родные поршня, либо уже блок ремонтам не подлежит, то тогда тоже гильзовать, а увеличить объём ты ими не увеличишь
Ребята,ну как вы не моймёте одного:головы у всех движков-одинаковые,значит и блоки по конструктивным размерам одинаковые,вот только диаметр цилиндров разные соответственно и прокладки с разными дуплами.Ведь сначала появился м30в35,а потом его заменили на м30в34 посчитав его более оптимальным.Точить можно,лишь бы потом хорошо обработать.Личное дело -точить или не точить-вот в чём вопрос?
У них разные диаметры цилиндров, а значит стенки цилиндров под разные диаметры, если идет блок 2.5-2.8 то у него поршня на 86 и стенки цилиндров толщиной 3мм, а у блока 3.5 поршня на 92 и стенки цилиндров тоже не менее 3мм, в тот же блок чтобы воткнуть поршня большего диаметра уменьшили растояние между цилиндрами, если блок 2.8 расточить до 92-х поршней то от стенок цилиндров ничего не останется!
gva
Сообщение gva »
Владимир писал(а):gva
Любой серийный мотор - это технический компромисс и немецкие
инженеры об этом знают. Что-то (технически) приходится делать
хуже, чем можно было ибо бюджет не бесконечный.
Иначе маркетологи и акционеры напомнят инженерам что к чему :)
Про "оптимальность" я уже упомянул (опрокидывающие моменты):
сравните "диаметр х ход поршня" для того и другого.
Будет B32. Поглядим. Замеры на стенде покажут, что по факту выдаст
B32 (кривые мощности и момента) и что "по бумажкам" выдаёт B34 :)
B32 будет собран абсолютно серийный внутрях, но с современной
системой управления двигателем (настраиваемой с ноута, без
распределителя, расходомера, пусковой форсунки и пр. изысков
инженеров Bosch в 80-х годах :-)).
Ну да,небольшая разница-кормить человека мясом,или травой и требовать показателей в работе.
Джонсон
Как уменьшили?Размер блоков одинаковый!И длинна и ширина.Головка 3.5 не выстувает за блок 2.8
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
Разница между блоками все же имеется и эта самая разница обусловлена принципом изготовления. Сначала делаются гильзы из жаропрочного и износостойкого чугуна с очень большим содержанием "отбеливающих добавок" типпо разных соединений углерода и азота. Эти гильзы укладывают в форму и заливают серым чугуном под огромным давлением. Потом болванку дорабатывают дрелью и напильником и.... блок готов! Толщина стенки гильзы составляет примерно 8-12 мм при том, что она практически однородна по всей толщине- её можно спокойно расточить на 3-4 мм (в диаметре). Это значит, что гильзу 86" можно расточить до "89" а "89" соответственно до "92" Но при подобных злодеяниях нужно помнить про ход поршня.... Т.е поршни нужно менять вместе с коленвалом.
С БЭХой по жизни!
У меня в гараже стоит блок от 2,8 (мой родной) с пробитой гильзой и стенка там 3-4мм....
поручик в отставке
Если можешь, отломай кусок гильзы и измерий штангелем- было бы очень интересно уточнить
С БЭХой по жизни!
