Сорвало шкив коленвала
Сообщение tantie »
:shock: сегодня ехал, вдруг стук, руль становится тугим и одновременно загорается лампочка аккумулятора.. Останавливаюсь, сорвало шкив коленвала. При этом гайка не открутилась, а шкиф болтается как .уй в проруби. Походу шпонку слизало.
Сегодня поеду снимать с другого мотора. Но меня волнует другое, в таком состоянии пришлось ехать еще минут 10 до гаража. :kettle:
Вскрытие покажет в общем. Как бы на замену колена из-за этого не попасть :?
У кого было? Как боролись чтобы не случилось подобное в будущем?
Тут, что-то было
Re: Сорвало шкив коленвала
Сообщение tantie »
снял шкив а там :shock:
Тут, что-то было
Наверно не зажат был, поэтому и срезало.
Других мыслей по этому поводу в голову не приходит.
Я х.з. как еще масло не вытекло или вытекло ?
Сообщение tantie »
э, а масло тут причем?
он был затянут. Просто треснул :shock: . я уж не знаю по какому поводу и как 8)
Тут, что-то было
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
Ничего страшного! Колено осмотри внимательно на предмет посадочного места по шпонку! Дальше- новая ступица, новая шпонка, новая гайка и пружинная шайба, де еще и сальник желательно поменять.
Кстати, у тебя автомат или ручка ?
С БЭХой по жизни!
tantie писал(а):э, а масло тут причем?
Как причем :shock: ступица, на которой шкив прикручен 8-ю болтами, в сальнике вращается, а за ней как бы масло....
Сообщение tantie »
ручка и езжу я очень не равномерно, думаю по-этому и сорвало. Днем уже буду осматривать, шкив снял с другого мотора, сальник лежит новый, думаю заменю за одно. главное чтобы посадочное место было живо, а то придется вместе с коленом все скидывать и переставлять походу :roll:
Тут, что-то было
Сообщение tantie »
он видимо сошел дальше и уже болтался после сальника :lol:
Тут, что-то было
Нда, незадача :? Если даже на колене посадочное место под шпонку разбито, можно развернуть шкив на 180 градусов и сделать новый пропил под шпонку :wink:
Сообщение tantie »
Smerch36 писал(а):Нда, незадача :? Если даже на колене посадочное место под шпонку разбито, можно развернуть шкив на 180 градусов и сделать новый пропил под шпонку :wink:
только хардкор, только излаиль :lol: :lol: :lol: :punk:
Тут, что-то было
Болячка М30 если им под жопу постоянно давать..Есть такая деталька тунинг конторы из спец сплава под турбовые М30.. Но ценник не малый.. Сам себе на днях такую искал. Но только из за того что на моей выроботка большая. И замена сальника уже не помогала. Все равно тек. На разборке за 300р купил.
Сообщение tantie »
сегодня поставил, норм вроде. Сальник не тек кстати. Но вот другой косяк вылез, стала закипать =( Может конечно воздух не весь выгнал. Но странно как-то закипать стала. Доходит до середины, если чучуть больше температура ушла, все начинает кипеть, пока не остынет. Потом может так еще часа два ездить , пока в пробку не ткнешься. Общем видимо голову перегрел...
Тут, что-то было
Сообщение tantie »
опять открутился... потерял шпонку, пришлось в полевых условиях из ключа вытачивать. Кто знает, от чего шпонка коленвала подхожит? а то в экзисте найти не могу :roll:
я уж не знаю, тянул до усрачки трубой, а он открутился. Как еще его затягивать :shock:
Тут, что-то было
Сообщение tantie »
Нашел на экзисте шпонку. Но на всякий, вдруг знает кто, от чего подходит? Заказал 5 штук сразу :mrgreen:
Тут, что-то было
Сообщение Artem535 »
Сегментная шпонка 5X7,5
Используется на ЗИЛах в приводе распредвала вроде, на камазах в приводе топливного насоса и т.д.
В общем надо искать в магазинах запчастей для грузовиков :)
Очень внимательно осмотри вал. Была такая петрушка у знакомого, когда вал был треснут вдоль шпонки... Глазом почти не видно... Попробуй гайку на фиксатор резьбы посадить...
M535i E28
