Регулировка клапанов
Re: Регулировка клапанов
Вчера пробывал регулировать клапана. Зазоры везде на 0.5 меньше... В гараже примерно 10 градусов. Может поэтому?
Привет. Меньше на 0.5 по сравнению с чем ?
Правда я только 4ре успел отрегулировать.два впускных и два выпускных. Меньше на 0.5 чем по книге . Замерял,когда кулачек в противоположной стороне от рокера находился.
Тааак... впускные-внизу,это имеется ввиду где коллектор выпускной???
Чёт не срастается Антоха. Может на 0.05 у тебя отличие? Зазоры собственно 0.3 мм. Если у тебя на 0.5(мм) меньше то билеберда получается
Не важно впускные или выпускные, замеряй когда "острая" часть кулачка стоит в противоположной стороне от рокера. На порядок по цилиндрам забей. Просто крути колено, и по очереди, с первого клапана от радиатора, регулируй зазор последовательно на каждом клапане. Прокручиваешь колено чтобы кулачёк стоял "острой" стороной максимально противоположно от рокера и регулируешь.
Ой,005 .....
Так впускные где коллектор выпускной?
Заранее спасибо
если смотреть со стороны пассажира: верхние впуск, нижние выпуск!
A.Zh. писал(а): Так впускные где коллектор выпускной?
Впускные со стороны впускного коллектора, выпускные со стороны выпускного
На второй странице
Отрегулировал,но ещё не проверял. Все клапана,кроме двух впускных были пережаты.Сорвал резьбу на одной гайке
поставил обыкновенную пока...
Собственно и ввело в ступор...tommy писал(а): Выпускные клапана находятся в верхнем ряду, впускные в нижнем:
Там шаг нестандартный, так что гайку с болтом заказывай, болту наверное тоже хана...A.Zh. писал(а):На второй страницеСобственно и ввело в ступор...tommy писал(а): Выпускные клапана находятся в верхнем ряду, впускные в нижнем:
Отрегулировал,но ещё не проверял. Все клапана,кроме двух впускных были пережаты.Сорвал резьбу на одной гайкепоставил обыкновенную пока...
M535i E28
M535i E28
Да,я подумал об этом)))) Но накрутилось ровно однако...надолго ли...Artem535 писал(а):Там шаг нестандартный, так что гайку с болтом заказывай, болту наверное тоже хана...A.Zh. писал(а):На второй страницеСобственно и ввело в ступор...tommy писал(а): Выпускные клапана находятся в верхнем ряду, впускные в нижнем:
Может фото ,по мнению книжного писаки, со стороны впускного коллектора надо клапана регулировать...либо вольный перевод на русский, и прочие недочёты при редактировании материала, как всегда. Наши могут.
оффтоп. Недавно на работе очередной казус перевода нарыл, коих много честно говоря в русифицированых версиях диагностических програм. Диагностирую блок подушек безопасности на автосе каком то, не помню, и бошевский сканер выдаёт мне ошибку по русски "неисправен запальный контур подушки безопасности соседа водителя". Ржали с напарником долго
При вывернутых свечах двиг замечательно крутится за ремень
Ключ коленвала для вазды не достает до нашей гайки, и заднее колесо при акпп домкратить бестолку
придется докупать ехать инструмент
блин, весь городок объездил - нет нигде на 36 ключей вообще
как еще можно движок провернуть?
за гайку распредвала можно? в книжках так делать запрещают, непойму почему...
за генератор не получается, даже при вывернутых свечах его шкив крутиться а ремень на месте стоит
куплю недорого этот долбаный спец.ключ
