Взаимозаменяемость моторов
Всем моё почтение! Подскажите ответ, на такой вопрос, от какой БМВ,более поздних выпусков - подойдет мотор на наш 23кузов? Собираюсь летом в гости в Германию, хочу пошукать по шротам, найти мотор в более-менее идеальном состоянии в месте с коробкой!
Тарифы по доставке меня устраивают. У меня 3,5 литра хочу такой же, ну может быть литра 3.
BMW 735, '79
BMW 735, '79
- Советский разведчик
Не совсем любой М30 беспроблемно...
На блоках последних выпусков может не быть крепления под правую опору, даже отлива на блоке нет. Но это решаемо. Находил в инете чертежи элементарных переходников.
Легко, имхо.
судям по фоткам в инете, это прямоугольный кусок металла толщиной около 10мм, в котором насверлены дырки. Он прикручивается на блок на дырки для е32/34, а к нему уже приручивается опора для е23.
Находил я это вроде как здесь:
http://bimmerboard.com/forums/e23/
Если с англицким нормально, поищи. Это мерликанский форум ихнего БМВ-комюнити.
кстати у меня стоит поддон от более свежего мотора, у него другой тип датчика уровня масла и спереди два отверстия крепления не совпадают с блоком.
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Имеются:
Проданы:
пойдет ли блок на е23 от е28. оба м30б28. есть два фото от е23 и е28. по ним вижу отличия в наличия на е23 блоке трубки ОЖ над стартером и выпуклой площадкой с надписью "2.5 2.8". на е28 она плоская. по этому и возник вопрос подойдет ли от е28 блок. блок оте28- голый, на него все внутренности и навесное от е23 подойдет?
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
- Администрация
Cevep
А на верхнем первом снимке поддон не имеет приливов для крепления конструктива предназначенных для крепления гидроусилителя и гены к блоку, да? А то у меня на таком же моторе поддон был другой чем твой(чуток подлинее зад и закругленнее), он поддон мешался как на балке Е28, так и Е23. К тому же и вот этих самых отливов не было на нем, кажись...
Есть крепежная лапа, которая крепится к блоку, а уже к лапе крепятся генератор и насос гура. С поддоном не связаноsalavat писал(а):Cevep
Re: Взаимозаменяемость моторов
А что-то посвежее, после 2000 года можно интегрировать? Хочется дизель 3.0.
