Взаимозаменяемость моторов
Re: Взаимозаменяемость моторов
Сообщение genrik 4 »
Подробнее пожалуйста, какой производитель?
PERFECT CIRCLE каталожный номер 56 03348 1
Сообщение Roman23 »
Danil_M писал(а):А что-то посвежее, после 2000 года можно интегрировать? Хочется дизель 3.0.
http://www.offenga.nl/projecten/project ... d-techniek
пока будет возить м30, буду ездить, а так м57 чумовой мотор
е39 м57 - на каждый день
е23 728i 9/85 - ставится на ход
Сообщение Mamsur »
в итоге какой 35 блок с других кузовов надо найти чтоб он встал на 23ий кузов? тот который с множеством отверстий под крепления идет?
Славик.
e23 735i '84
е23 7?? ? ??))
По моему 35 стоял только на нашем кузове, и только на дорестайле. Остальные 735 М30 с блоком 34.
Ну мож ещё на Е12 М535 и М1 такой блок был...
Сообщение Mamsur »
Ну понятно. А крепления? Колено же остается с 34ым блоком. Вобщем нашел блок 3.5 с е32. Смогу его поставить чисто заменой блока и поршневой? В принципе че думать сварка есть руки есть вкорячу Как нибудь
Славик.
e23 735i '84
е23 7?? ? ??))
Сообщение Roman23 »
Симпатично
7967
это что за мотор? ) не видел раньше...
Сообщение Roman23 »
Tod
Сообщение Tod »
Ребята, спрошу здесь дабы не флудить.
Дайте в паре слов инструкцию по снятию мотора.
Сейчас под капотом голый блок без гбц. Прикручен к мехкпп и на подушки.
Хочу снимать без коробки.
Есть кран, нет ямы, буду домкратить чтобы подлезть.
Капот ясное дело снять. Верхние болты под звездочки. Сколько всего болтов? Если колокол разборный, то может быть от колокола коропку открутить и снимать мотор с колоколом?
к болтам короба подлезть можно. снять стартер,открутить подушки,открутить короб,снять радиатор и отключить все проводочки-шлангочки.одно ухо для строповки на блоке рядом со стартером,второе обычно прикручено к передней крышке блока.еще для удобства лучше снять насос ГУР.
Tod
Сообщение Tod »
У меня все готово кроме откручивания коробки.
Сколько болтов? Что за звездочки?
Спасибо!
под эти болты надо специальные накидные ключи потому что с торца к ним не ко всем подлезешь. болтов вроде как 4 штуки или 5. самые "сложные" под головкой. если вынуть подушки мотора и опустить его на подрамник будет легче подбираться к ним.
Tod
Сообщение Tod »
Вся понятно, спасибо
все болты откручивал головкой с трещеткой, накидные ключи даже не доставал :roll:
