Взаимозаменяемость ГБЦ
Re: Взаимозаменяемость ГБЦ
не мажем, зделаем скидку на поведённость и не молодость головы можно промазать очень ТОНКИМ слоем герметика правую сторону блока *(там где слив масла) и вокруг отверстий болтов (если делал вёртыши или есть трещины) и харош. Герметик мининум permatex синий.
исчерпывающий ответ!! спасибо
по книге и по ЕТК есть герметик, он также доступен для заказа в exist производитель Reinz... + есть аналоги. считаю, что тонко ненести нужно, как выше писали вокруг маслоканалов + мы много раз замечали сильную коррозию стенок каналов охлаждения на гбц...
Океан Ельзы-911
Океан Ельзы-911
Рэйнс гермет обалденный, он на фольцы на поддон вместо прокладки идёт по каталогу, прокладка не предусмотрена. Им пользуемся постоянно, но он прокладочный и густой. Под прокладкой башки всё же лучше синий перматекс тоненьким слоем.
подниму тему.
Доброго времени суток. мотор 2.8 л-джет. предлогают выгодно голову мотроник тоже б28, встанет как родная? танцы с бубном, вызов бога дождя при помощи крови девственницы и летучих крыльев сушеной мыши предвидятся?
Заранее говорю, на трамблерное зажигание- по-барабану(хочу вастед спарк)
С Уважением.
С Уважением.
Мотроник не был в таком объеме на нашем кузове.
2Spanner извените, еще часто ошибаюсь по таким вещам. В общем там сборная солянка, голова с б28 впрысковая встанет на блок б28 карб? и сразу еще вопрос, паук и бонановый впуск взаимозаменяемы? просто голова без впуска, но стоял на ней паук, а у меня впуск бананы.
На сколько мне известно головы у М30 одинаковые по посадке коллекторов, да и по камере згорания тоже вроде. Имхо, проблем быть не должно.
вроде как на карбовых выступы на донышке упираются в головку. а под коллектора все одинаково.
- Администрация
Kosta, у меня ничего не упиралось в головку: ГБЦ от м30в25(стоял на Е12) установил на в28...и так ездил без проблем, пока трещинка не появилась после гонок!!!
Более того, распредвал имел те же цифры, что и на м30в28...
видел фотки на е28 форуме.сам живьем не сталкивался. а распреды и сейчас с кулачком для бензонасоса
Установил голову 732 мотр на 728jet вобще н ичего не перетачивал переднюю крышку поставил родную, по камасутре оаспреды отличаюося и клапана, замарачиватся не стал вредил и двигаюсь лет 5.
BMW 728i 82г.в. механика
