Прокладка ГБЦ подтекает
Re: Прокладка ГБЦ подтекает
Прошу прощения не ту кноку нажал, Раньше никаких подтёков небыло всё было сухо, как связвна прокладка ГБЦ и система охлаждения, писали что воздух засасывает и ситема заваздушивается. Ставлю за место печки, козырный шланг. уже всё отработано. Завтра поедет. Колхоз на форуме смотрел, походу придётся ставить, но если замена прокладки не поможет такой беде, что будем смотреть??? Прокладка однозначно под замену, по фирмам понял. В пятницу вскрою отпишусь по состоянию...
Если прокладку пробило то выхлопные газы пойдут в рубашку охлаждения блока/головы. А так конечно обязательно нужно проверить блок и голову на наличие/отсутствие трещин.
Над? там никак не прокладка, бывало болты выпускного коллектора выходящие насквозь сопливили.Stranics писал(а):Сейчас увидел, подтекает прокладка ГБЦ прям над выхлопным коллектором
Никогда братцы не видел нормальный бмв мотор что б из под прокладки текло, скидывай голову, шкрябай плоскостя, ищи микро трещины и на блоке тоже внимательно. Может голова ведёная винтом, чудес не бывает.
мне похоже тоже самое предстоит... напиши потом какую прокладку купил и за сколько? ремонтные дорогие, тоже не знаю что с прокладкой пока делать... может уже и буду на новый мотор нормальный собирать деньги... а компрессию можешь замерить до вскрытия и потом? может кто подсказать изза пробитой прокладки может быть плохая компрессия?
е30 323i 1985г. - Продал
Ну это должна быть ОЧЕНЬ пробитая прокладка, чтобы разницу в компрессии дала
. Если в двух соседних нет компресии, тогда да, возможно прокладка
Два года назад мне в сервисе сказали, что у меня сорее всего микротрещены в двигателе, сказали так-же что пробовали лечить в начале 2000 годов но всё без результатно. Но самое главное никогда не сдаваться, 3 месяца простоя дали о себе знать. Чинится всё. А вот такой вопрос блок у 735 и 732 одинаковые??? С виду вроде такойже, почти новый пробег не большой, донор приехал своим ходом. Сейчас на половину разобран.
Посмотрел мокрое пятно от прокладки и на заведённом двигателе начинает испарятся, болты причём? как они расположены.Smerch36 писал(а):Над? там никак не прокладка, бывало болты выпускного коллектора выходящие насквозь сопливили.Stranics писал(а):Сейчас увидел, подтекает прокладка ГБЦ прям над выхлопным коллектором
"Наружние" нижние отверстия на рисунке не круглые
