Поршневая В30 на В28
Сообщение Chrepah »
Товарищи,такой вопрос.Если поставить поршни от трехлитрового мотора на двиг.2,8 (соответсвенно расточив цилиндры),что потребуется поменять еще кроме форсунок?
С мозгами надо чтонибудь делать?(перешивать или еще что то)
Tod
Re: Поршневая В30 на В28
Сообщение Tod »
зачем?
Сообщение Chrepah »
Есть комплект поршней.
И вообще странная манера отвечать вопросом на вопрос.
в принципе можно больше ничего не делать. в крайнем случае немного подкорректировать воздухомером
Сообщение Chrepah »
Ну вот ,хоть что то.Спасибо. Сам тоже так думаю.Но мало ли....
но мало ли! если поршни от е32-34 то гбц тоже придется ставить от е32-34! т.к отличается форма камеры сгорания! поршни упрутся в гбц!
Сообщение Ivan »
Ставил гбц от m30b25 и поршня от м30b30 е32 всё работаетв гбц не бьёт. С карбюраторной головой било...
Сообщение Иван-Бум »
Собираю мотор : блок м30б28 (1982г.).расточеный для поршней м30б30 (1988г. е32).головка м30б25(1981г.).
Opel Vectra А 1994-катаюсь.
Мотор завёл.работает нармально ничто не бьёт и не стучит.
Напомню.блок м30б28 дорест расточен до м30б30 установлены поршни 89мм. с м30 (е32илие34) -1988г другая форма верхней части поршней.головка м30б25.дорест.
Сообщение Makar »
Собираюсь тоже поставить поршни от b30.При расточке на 3мм- насколько долговечны цилиндры, ведь сточится закаленный слой ?
нет там никакого закаленного слоя. а вот хороший хон нарезать надо.
Сообщение deepwerk »
Интересная доработка. Надо взять на заметку.
:-) Мой фотоальбом :friends:
