Купил и не заводится:)
Сообщение Inning12 »
Всем здравствуйте
Пришёл к вам сюда за помощью. Купил е23, 1981 год. По вину 745ая, но мотор когда-то был дефорсирован, теперь это 2.7 уже без турбины.
не заводится, но еще полгода назад ездила
Двигатель крутится, искра есть, бензин вроде поступает, свечи мокрые и с обратки идет. Правда сделали временный бак в виде канистры, родной надо снимать и всё промывать.
Отсутствует разъём на термовыключателе, рядом с дтож. На пусковую форсунку надет разъём, но питания на нем нет при включении зажигания и при прокрутке стартером. Снял ЭБУ, есть несколько как будто подгоревших места.
Снял разъём с первой форсунки, даже на выключенном зажигании на проводе форсунки 2 плюса. Нашёл одно реле, которое, когда вытаскиваешь, то 2 плюса пропадают и когда возвращаешь его на место, то они не появляются, пока снова не включишь-выключишь зажигание.
С быстрого старта только стреляет (хлопает) и всё.зажигание выставлено вроде бы правильно, но вообще не схватывает, хотя раньше хоть какие-то надежды подавала.
Re: Купил и не заводится:)
Здарова.
Компрессию проверяли в движке?
Трамблёр выставлен правильно?
Заводить без расходомера пытаетесь?
Компрессию проверяли путем засовывания бумажки правда, вылетает на полметра, плюс в цилиндры залили немного масла. Во втором цилиндре окончательно сорвана резьба свечного колодца, но это не проблема, есть приспособления для ремонта. Сейчас уже пытаемся заводить без второго цилиндра, чтобы понять хотя бы что мотор работает.
Без расходомера пытались.
Трамблер выставлен. Метки на демпфере шкива и на блоке были совмещены. Бегунок новый, крышка тоже новая, искра хорошая.
Пока очень интересно точно ли вся проводка на месте, почему не работает пусковая и что за подгоревшие контакты в эбу
Никогда не было 745 на "рогатом" впускном коллекторе, и 2.7 м30 не бывает, и с проводкой там такой лютый трешь что её можно сразу на медь. И главная особенность "рогатого" коллектора что моторы с ним на столько редки что не форс, не проводки , не дмрв, не мозгов ты не найдёшь. И без пусковой форсунки любой м30 запустится. И
Вот мой мотор 745 81-го года. м102
Smerch36 писал(а): 14 дек 2021, 22:11 Никогда не было 745 на "рогатом" впускном коллекторе, и 2.7 м30 не бывает, и с проводкой там такой лютый трешь что её можно сразу на медь. И главная особенность "рогатого" коллектора что моторы с ним на столько редки что не форс, не проводки , не дмрв, не мозгов ты не найдёшь. И без пусковой форсунки любой м30 запустится. И
Мотор изначально был с турбиной, потом её сняли, есть заключёние экспертизы
На оригинальность авто не претендую, пока хотелось бы просто завести
Inning12 писал(а): 14 дек 2021, 22:36
На оригинальность авто не претендую, пока хотелось бы просто завести. На фото хотя бы М30 мотор?
При чём здесь турбина? она на выпуске висит, на чугунном, супермегаредком и дорогом,нет его? впуск тоже поменяли? зачем? Тут нет ничего от 745, да, их на механике тоже не было. Поднять с колен м30 ? 150+ тыр, обычный, на такую древность даже не знаю что можно найти :xz: Судя по проводке, хомутам и шлангам это труп. Что б его завести нужно прибором замерить компрессию, заменить всё навесное с проводкой .... масса прикрученная на термостат :mrgreen: ОНО ТОГО НЕ СТОИТ :!: не получится дёшево, оно тебя сожрёт!!!! :SH
Smerch36 писал(а): 14 дек 2021, 22:11 Но главная особенность "рогатого" коллектора что моторы с ним на столько редки что не форс, не проводки , не дмрв, не мозгов ты не найдёшь.
А у меня гдето форсы валяются :lol: Сосотояние правда Хз)...И даже вроде проводка с мозгами :D
Сообщение Ivan »
Тоже есть в закромах, полный комплект впрыска с эбу и датчиками на рогатый коллектор. На объём 3.3 вроде.
Замечательный вариант нормально собрать и завести двигатель :good:
Сегодня снял форсунки, при прокрутке двигателя они прыскали как бы крупными плевками, решил заткнуть отвод на пусковую форсунку и отключить 5 из 6 форсунок, после этого первая форсунка распыляла уже факелом. Поочередно отключал каждую и крутил двигатель, вроде факел был лучше.
Готов рассмотреть варианты покупки разных запчастей из закромов)))
Подскажите еще пожалуйста, должен ли бензонасос работать только при прокрутке стартером? У меня по крайней мере так
За что отвечают 2 реле (желток и синее на фото) у моторного щита справа?
В конкретно вашем случае эти реле могут отвечать за что угодно. С завода таких реле и их креплений отродясь небыло на Е23. Такой форм фактор реле и их гнёзд пошёл с кузовов Е32-Е34. Как и что там подключено у вас можно только гадать.
Реле насоса должно включатся при прокрутке.
Сообщение WhiteJaguar »
Тяжёлый случай, конечно...
Если есть финансы, могу дать контакты нескольких мастеров - везите машину туда и колдуйте вместе
