Разница в распредвалах.
Сообщение Stan1221 »
Вот он подробный ответ! Спасибо.
Кстати интересно почему поменялся бегунок?
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Re: Разница в распредвалах.
Сообщение Володько »
Очень интересна эта тема но у меня почемуто нет картинок. Если есть возможность можно выложить заново. И как я понял распредвал с 3.5 пойдет на 2.8.
В сети
К сожалению фото залиты были на радикал, а не сюда, поэтому востановить фото думаю будет сложно.
разницу видно в каталоге.там рисунки достаточно подробные.
Сообщение Оболтус »
Вот вам, дывитесь
Сообщение Оболтус »
1-jetrônique 2.8
2-jetrônique 3.5
3-motrônique
№3 я себе на м102 поставил с "перчаткой " вместе . под Мотрон
Оболтус писал(а):1-jetrônique 2.8
2-jetrônique 3.5
3-motrônique
поправлю !
1 джетроник2.8-3.5 то есть все и карбюратор
2 мотроник 3.2-3.5 с 81-84 г.в и турбо тех лет
3 мотроник 3.0-3.5 с 84-92г.в е23 и е32 и турбо!
Сообщение Оболтус »
Лева, а как на снятой башке открутить гайку распредвала??
я за звездочку блокировал.
на распреде по середине есть квадрат , на него четко садится ключь на 27 ! и спокойно откручиваеш гайку !
Сообщение Ricoshet »
Вопрос к знатокам: можно ли к двигателю б32 со "старым" мотроником прикрутить "новый" мотроник 1.3. Будет ли "старый" распред, бегунок и перчатка дружить с "новыми" мозгами?
В сети
"Распредвальный" сигнал на 1.3 получается за счёт датчика на ВВпроде 6-го(если не путаю) цилинра. Бегунок и перчатка одинаковы, распредвал...если касаемо положения бегунка, то должно быть идеинтично
Spanner писал(а):"Распредвальный" сигнал на 1.3 получается за счёт датчика на ВВпроде 6-го(если не путаю) цилинра. Бегунок и перчатка одинаковы, распредвал...если касаемо положения бегунка, то должно быть идеинтично
Да, сигнал распреда с 6-го цилиндра идет. Интересовало именно положение бегунка. Значит буду прикручивать мотрон 1.3 на безкатовой прошивке от б30.
В сети
Глазами не видел, чтобы сказать наверняка, но чисто по логике и там и там М30. Не вижу смысла "придумывать велосипед" с положением бегунка или порядком зажигания. Это же как минимум бесполезная трата времени и денег на разработку и последующее производство новых деталей.
