Регулировка клапанов
Нагар на поршнях будет по любому
ничё подобного, когда смесь и тепловой режим мотора впорядке нагара нет
Сообщение Оболтус »
и когда масло в цилиндр не попадает из за износа чего нибудь
Сообщение дима ростов »
Джонсон писал(а):Надолго ли??? Нагар на поршнях будет по любому, даже после всех вышеописанных работ, через день будет то же самсое, нагар на клапанах со стороны канала показывает что маслосъемным хана, нагар образуется с такой же скоростью что и сгорает, просто от чего он, если чистый рыжего цвета то и лезть туда не надо, если черный бархатистый то это говорит о обогащенной смеси, маслянистый, о присутствии масла в камере сгорания.
Полностью согласен. Нагар в камере сгорания и на поршнях находится в состоянии "динамического равновесия" Его качество и количество зависит от состояния деталей ЦПГ и качества масла. Мы проводили в инститыте такой эксперимент- снимали головку на стендовом двигателе и чистили ПОЛОВИНУ поршня и соответственно, половинки тарелок клапанов. Гоняли мотор 100 часов. Потом разбирали опять и ..... никакой разницы по толщине нагара между очищенной и не очищенной частью поршня не было. (Об этом писал в свое время глубокоуважаемый журнал "За рулем" ) Объясняется это тем, что температура днища поршня сопоставима с общей температурой двигателя , а это 100-150 гр. по цельсию. Соответственно, разнообразные отложения накапливаются на днище поршня и не "сгорают" Но, всвязи с тем, что теплопроводность слоя "нагара" очень низкая- при определенной его толщине температура поверхности может достигать больших величин и , соответственно, выгарать.... Однако... чистка клапанов и впускных каналов все же имеет смысл при замене сальников клапанов и других работах с ГБЦ, потому, что отложения в этих местах имеют другую природу образования и не склонны к самоочистке. И конечно же , полная ерунда- разные присадки и составы для очистки клапанов...
Это идеальный двигатель внутреннего сгорания!!! надо бороться не с нагаром, а с причинаи его образовывающем!!!
С качеством нашего бензина это не реально сделать.
Сообщение Оболтус »
владимир, но без конца движок разбирать тоже не полезно ему, притершиеся поверхности опять будут притираться, что не есть гут
Сибирский БМВод
Регулировка клапанов в картинках
Сообщение tommy »
Вчера регулировал клапана, поэтому вот регулировка клапанов в картинках:
Итак, для начала необходимо снять клапанную крышку, включить 4-ю передачу и поддомкратить заднее колесо.
Собственно для регулировки понадобится следущее:
Изображение ключ на 10, набор щупов и металлический пруток (я взял гвоздь со спиленным остриём)
это будет использовано для
Изображение откручивания гайки №4, измерения зазора и вращения эксцентриковой шайбы №2.
Теперь немного теории:
Выпускные клапана находятся в верхнем ряду, впускные в нижнем:
Теперь провернём коленвал (за поддомкраченное колесо) так чтобы в 6-м цилиндре оба клапана стали приоткрытыми, это соответствует ВМТ 1-го цилиндра. Для упрощения в дальнейшем положения клапанов в цилиндрах я снял крышку с трамблёра, бегунок, защитный экран и повернув корпус трамблёра следующим образом:
Изображение отметил положение зубцов ротора относительно корпуса трамблёра, теперь всё будет видно.
Далее согласно таблице и рекомендациям:
Изображение(здесь неточность - на 2-м цилиндре регулировать при приоткрытых клапанах на 5-м)
начинаем регулировку клапанов 1-го цилиндра:
Изображение ослабляем гайку;
Изображение выставляем необходимый зазор вращая эксцентрик гвоздём;
затягиваем гайку.
Впускной клапан регулируем по той же схеме:
Изображение Изображение
Теперь поворачиваем коленвал на 60град. (легко ориентироваться по зубцам в трамблёре) оба клапана станут приоткрыты на 2-м цилиндре, соответственно регулируем зазоры в 5-м и так далее.
Когда коленвал провернётся на 360град. клапана во всех цилиндрах будут отрегулированы!
Удачи! :-)
Я тоже сначала щуп засовывал между клапаном и коромыслом, постоянно какой нибуд клапан да подтарабанивал...
Теперь засовываю между коромыслом и распредвалом, проще подлесть и по наблюдениям, точнее регулируеться... с первого раза отрегулировал после перебора мотора...
И я ставил распредвал кулачками строго перпендикулярнонаправленные в противополжную сторону от коромысла... тот клапан который регулируешь тот и кулачок и поворачиваешь...
Привет!
Хороший ФАК, но вместо гвоздика лучше использовать медную проволоку нужной толщины с немного изогнутым концом с одной стороны (для выпускных клапанов) и прямым для впускных.
И щуп лучше немного изогнуть что бы легче было настраивать выпуск.
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
VladimirVasilevich а у меня наоборот получилось, я то же хотел между коромыслом и распредом мерить - удобнее, первый клапан так и мерил но контрольный замер между клапаном и коромыслом показал увеличенный зазор и я промерял всё по букварю (между клапаном и коромыслом) получилось то же всё чётко, ничего не стучит.
pilot да, видимо изогнутым удобнее, но щупы жалко гнуть.
pilot писал(а):Привет!
Открою один секрет. Научили на BMW центре..Вместо гвоздика берется кусочек пластинки что в дворниках резинку держит..Изгебаетсякончик и регулируешь..Она очень хорошо пружинит и не зажимает щуп...
а я использовал тоненький шестигранник...
Сообщение Jack »
Глупый наверное вопрос - но как по распредвалу/звездочке измерить угол на который повернул? там вмт цилиндров с какимито болтами совпадает,или точно между болтами попадает? Или исключительно смотреть перпендикулярность кулачков к рокерам?
732i АКПП 1984г
Jack Регулируй когда кулачек противоположно рокеру стоит
Re: Регулировка клапанов
Сообщение zigzac_molnii »
Мне понравилось спицой от велосипеда дешевая вещь и найти не проблема.
Давишь на нее пока не начнет гнуться и затягиваешь гайку.
Щуп лучше согнуть, нечего ему не будет, он потом легко руками выправляется.
