Господа! Хелп....троит на холостых, на оборотах работает...
Re: Господа! Хелп....троит на холостых, на оборотах работает
23/735 писал(а):
Шпрот++ писал(а):ну, по логике если подсос, смесь беднится. датчит отключаем - богатится, вот и поехало все , только расход будет конский :mrgreen:
а вообще че гадать, померить сопротивление на датчике для начала, может он вообще не при делах
Понял-сегодня тестер уже купил!) какое сопротивление должно быть?
там от температуры зависит... есть и в книге и на форуме обсуждение ггде-то было... я б глянул, но с мобилы тяжко
пс, еще и Kosta опередил , пока я тут печатал :mrgreen:
:beer: ну я уже насобачился двумя пальцами клопов давить достаточно быстро. :mrgreen:
Сообщение 23/735 »
Kosta писал(а):сопротивление ДТОЖ на горячем моторе около 300 Ом. на холодном до 7 кОм. т.е. если датчик откинут мотор думает что он замерз нафиг и льет топливо чтобы согреться.
ага будем мерить!
Сообщение Damir »
Объясните,пожалуйста) по подробней к каким контактам подключать мультиметр для замера сопротивления?
самый маленький датчик на корпусе термостата. на него приходит 2 пиновый разьем . снимаем разьем и меряем прямо на контактах датчика.
Сообщение grabski »
Ну что есть новости?
