Экспресс оценка состояния снятого мотора
Re: Экспресс оценка состояния снятого мотора
А выплёвывание тосола или наличие его в масле или наоборот, эти симптомы прокладки? или скорее всего блоку кранты? Ни с того ни с сего она может прогореть или прохудиться? Решаются ли эти проблемы заменой прокладки или в 90% надо что то более серьёзное менять???
каковы симптомы при трещинах в блоке, я так понял трескается всегда под определёными болтами??? это последствия плохой чистки отверстий под болты или что-то ещё?
все верно ! решается заменой прокладки и шлифофкой гбц!!mishgan 77 писал(а):А выплёвывание тосола или наличие его в масле или наоборот, эти симптомы прокладки? или скорее всего блоку кранты? Ни с того ни с сего она может прогореть или прохудиться? Решаются ли эти проблемы заменой прокладки или в 90% надо что то более серьёзное менять???
если тосол не плюет а вода масло бодяжется тогда трещины !
а так вскрытие покажет !
Лева,ответь пожалста на мой вопрос в конце первой страницы.
про твой вопрос помню !Chrepah писал(а):Лева,ответь пожалста на мой вопрос в конце первой страницы.
Что то на своём 80г не помню такой пластины.а без неё вроде и не прикрутиш судя по фото. АКПП 3х ступка стоит
хы !
пластина на 3 болта 4-х ступка2.8-3.5
на 4 болта 3-х ступка 2.8-3.3 и 4-5 ступка 4.0-5.5л (но это уже е32-38 и т.д )
На своей такой пластины тоже не припомню
У меня в загашниках есть 4шп22еш. Там эта пластина присутствует
Приветствую.думаю подходящая тема,поскольку разговор зашол про маховик автомата
вопрос знатокам.собираюсь менять двигатель м30 б28 старого образца в комплекте стоит автомат,поскольку в блоке теч,
на такой же м30 б28 старого образца только была на нём механика.видно что разные маховики.
нужно ли менять коленвал или всё обойдётся заменой маховиков.хочу оставить автомат.
и кстати пластина тоже есть на маховике на четырёх болтах.
Opel Vectra А 1994-катаюсь.
Коленвал менять не надо
У АКПП это не маховик, это венец для стартера и всё.
спасибо за поправку,скоро займусь установкой
