вот здесь описаны почти все узлы системы впрыска esli-ne-zavoditsya-motor-t3810.html
а так же где стоят и как проверять.
Шайтан-машина!!! Не заводится вопреки всем законам механики!
Re: Шайтан-машина!!! Не заводится вопреки всем законам механ
Ну да, там. Ненадо туда лезть. Я же говорю отключи термореле. Стоит на корпусе термостата. Самый большой "датчик", с коричневым разьёмом. Без него пусковая несработает.Masterboy писал(а):Пусковая где то под коллектором находится? Ни разу туда не лазил еще, не смотрел.Spanner писал(а):Также думаю есть резон снять разьём с термореле пусковой на время пока неисправность ищешь. Чтобы заливало меньше.
Завелась сегодня раза с 5го в режиме педаль в пол. Ощущение будто дико троит, жуткий расколбас по кузову на холодную, тяги тоже нет. Поковыряться детально засветло не вышло, без газа так и крутит в холостую. Читал про какой то клапан подачи доп воздуха, оно не оно?
e23'85 3,5 акпп
e23'85 3,5 акпп
По идее у тебя нет этого клапана. Вместо него должен стоять полноценный регулятор холостого хода судя по году. Он торчит в гофре от воздухомера к дросселю, напротив шланга сапуна.
Возможно у тебя заливает из-за показаний воздухомера, или датчика температурного. Всё проверять надо. Может быть и ЭБУ даже, редко но бывает. Сначала исключи пусковую. Физически заглуши шланг что идёт к ней от рампы форсуночной. Если пусковая потекла, может быть такое тоже, и отключением разъёмов течь бензина через пусковую не остановишь если так случилось.
