Взаимозаменяемость ГБЦ
Re: Взаимозаменяемость ГБЦ
не мажем, зделаем скидку на поведённость и не молодость головы можно промазать очень ТОНКИМ слоем герметика правую сторону блока *(там где слив масла) и вокруг отверстий болтов (если делал вёртыши или есть трещины) и харош. Герметик мининум permatex синий.
Сообщение Brain »
исчерпывающий ответ!! спасибо :hi:
Сообщение SHPUNT »
по книге и по ЕТК есть герметик, он также доступен для заказа в exist производитель Reinz... + есть аналоги. считаю, что тонко ненести нужно, как выше писали вокруг маслоканалов + мы много раз замечали сильную коррозию стенок каналов охлаждения на гбц...
Рэйнс гермет обалденный, он на фольцы на поддон вместо прокладки идёт по каталогу, прокладка не предусмотрена. Им пользуемся постоянно, но он прокладочный и густой. Под прокладкой башки всё же лучше синий перматекс тоненьким слоем.
ilesk
Сообщение ilesk »
подниму тему.
Доброго времени суток. мотор 2.8 л-джет. предлогают выгодно голову мотроник тоже б28, встанет как родная? танцы с бубном, вызов бога дождя при помощи крови девственницы и летучих крыльев сушеной мыши предвидятся?
Заранее говорю, на трамблерное зажигание- по-барабану(хочу вастед спарк)
С Уважением.
Мотроник не был в таком объеме на нашем кузове.
ilesk
Сообщение ilesk »
2Spanner извените, еще часто ошибаюсь по таким вещам. В общем там сборная солянка, голова с б28 впрысковая встанет на блок б28 карб? и сразу еще вопрос, паук и бонановый впуск взаимозаменяемы? просто голова без впуска, но стоял на ней паук, а у меня впуск бананы.
На сколько мне известно головы у М30 одинаковые по посадке коллекторов, да и по камере згорания тоже вроде. Имхо, проблем быть не должно.
вроде как на карбовых выступы на донышке упираются в головку. а под коллектора все одинаково.
Сообщение salavat »
Kosta, у меня ничего не упиралось в головку: ГБЦ от м30в25(стоял на Е12) установил на в28...и так ездил без проблем, пока трещинка не появилась после гонок!!! :-) Более того, распредвал имел те же цифры, что и на м30в28...
видел фотки на е28 форуме.сам живьем не сталкивался. а распреды и сейчас с кулачком для бензонасоса :)
ilesk
Сообщение ilesk »
2ALL спасибо за ответы!
Сообщение dinarbek »
Установил голову 732 мотр на 728jet вобще н ичего не перетачивал переднюю крышку поставил родную, по камасутре оаспреды отличаюося и клапана, замарачиватся не стал вредил и двигаюсь лет 5.
BMW 728i 82г.в. механика
