Резьба для свечки
Резьба для свечки
Сообщение Kossmos »
Менял свечки. Выкрутил из 4го цилиндра свечку, а она вся черная, думал моджет пробитая была, оказалось не все так просто.... Свечка была завернута наполовину где то не по резьбе. Соответственно при закруивании новой, свечка только наполовину вкручивается, дальше никак. Что делать? Может пройтись мечиком, и нарезать новую резьбу, но не прослаблю ли? Вдруг потом свечка вообще прокручиваться будет?
е23 735i 85'
Re: Резьба для свечки
Сообщение РОМАНТИК »
Kossmos писал(а):Менял свечки. Выкрутил из 4го цилиндра свечку, а она вся черная, думал моджет пробитая была, оказалось не все так просто.... Свечка была завернута наполовину где то не по резьбе. Соответственно при закруивании новой, свечка только наполовину вкручивается, дальше никак. Что делать? Может пройтись мечиком, и нарезать новую резьбу, но не прослаблю ли? Вдруг потом свечка вообще прокручиваться будет?
Надо снимать ГБЦ, разбирать и тогда уже смотреть на сколько закосячили резьбу и можно ли пройти мечиком. И за одно как раз протестируешь головку на предмет износа.
Сообщение voldemar »
пробуй свечёй отловить родную резьбу и прогнать, сначала в натяг пойдёт, но потом по мере заворачивания легче пойдёт....было не раз :)
Сообщение Kossmos »
voldemar Ок сеня по пробую)
е23 735i 85'
