Кап ремонт своего М30Б32
Сообщение андрей5250 »
Ремонт начали с головы двигателя,
после дефектовки выяснели, что из живого на ней только корпус.
1- клапона с износом до 0.6мм
2- распред вал тоже изношен от 0.3 до 0.7мм
3- пастель распред вала "задрана"
4-коромысла "задраны"
5-направляшки клапонов стёрты в элепс
ремонт начали постепенно
1- заменили направляюшие клапонов и масло съемные колпачки
2- под направляюшие расточили гнезда клапанов
3- расточена пастель распредвала
вот что получилось
4. клапана установили новые
5- распредвал покупать не стали, востановили своими силами, хорошо что были руки и станки и не плохие головы
все размеры и зазоры сделали в соответствии с инструкцией фирмы БМВ
пружины менять не сали
Пришло время собирать блок двигателя .
Поршни отливать не стали, заказали орегинальные, второй ремонт фирмы "MEHLE" размер 89.47 под диаметр целиндров 89.50 первого ремонта к глубокому сожалению не нашли.
Шатуны подлежали мелкому ремонту, выравнены по весу, замена втулок, верхней шейки шатуна, так как максимальный рабочий зазор между пальцем и втулкой состовляет 0.012мм, а был 0.08мм востановлен до 0.003мм
Общая разница в весе на 6 собранных поршней доведена до 6г
Поршневая собрана
Вкладыши фирмы "kolbenscmidt" ремонтные +0.5
неплохо, еще стоимость бы писал ремонта...
6г чёт многовато, надо было выгонять до 2г...
VladimirVasilevich писал(а):неплохо, еще стоимость бы писал ремонта...
язык не поворачивается поршни только 26000р стоят
Re: Кап ремонт своего М30Б32
андрей5250 писал(а): ..
3- пастель распред вала "задрана"... 3- расточена пастель распредвала.. 2- распред вал тоже изношен от 0.3 до 0.7мм.... 5- распредвал покупать не стали, востановили своими силами
Вот тут по подобнее, а то чета не понятно.. пастели расточили.. распредвал изношен..восстановили...
Все понял.
При вскрытие обнаружил что , постель распредвала мало того что изношена так еще и задрана"на рабочей зоне имелись глубокие царапины от масленого канала до краев постели" причина их появления я так думаю работа двигателя без масленого фильтра , так как при покупке я его не обнаружил.
Вариантов ремонта было несколько,1- замена головы полностью "но найти таковую в хорошем состоянии небыло шансов" ,2- фтулить не имело смысла так как на практике доказано долго не работает ,3- расточить "что мы и сделали" но таких размеров распредвала по моему нет. Я сварщик ,я наварил распредвал,перед этим нагрев его до температуры 500гр примерно, наварил проволкой для легированных сталей , так как он из чугуна но не такова как у нас в авто проме с большим количеством углерода "выяснилось при пробе на другом вале"
На токарном станке обработать не удалось.пришлось шлифовать полностью от начала до конца,размер сделали по шейкам головки.
Голову расточили с трудом так как только один станок в городе позволил проточить все четыре шейки за 1-н проход "спасибо парням из автоколонны1247". Они сказали размеры постели каждой шейки ,по ним и сделали размер шеек распредвала.
по нормам бмв 4г на комплект шатунов и 10г на комплект поршней ,всего 14г а у нас всего 6г общее и их можно списать на погрешность весов и наличие масла на деталях.
цена примерно
1- поршни 26000р
2- вкладыши коренные 1800р
3- вкладыши шатунные 860р
4- расточка блока 500р
5- расточка вала 500р
6- втулки шатуна верхние 700р
7- замена и расточка втулок шатуна 900р
8-расточка головы 0р
шлифовка распредвала 0р
9-напровляющие клапонов 540р 1ш
10-клапона ~ по 200р 1ш
11- колпочки масло сёмные 25р 1ш
андрей5250
А что делал с постелью распредвала, втулил??
постель распредвала расточили с трудом так как только один станок в городе позволил проточить все четыре шейки за 1-н проход "спасибо парням из автоколонны1247". Они сказали размеры постели каждой шейки ,по ним и сделали размер шеек распредвала
Не больше 3х грамм между самым тяжёлым и самым лёгким.Даже в переведённом мануале написано.
6 грамм на поршень, это шеколадно!!! Вы ж не спортивный мотор строите, ради интереса вытащите свои, заводские там и то больше разброс по весу будет, насколько помню, 12 грамм допускается на поршень-шатун
Владимир писал(а):Не больше 3х грамм между самым тяжёлым и самым лёгким.Даже в переведённом мануале написано.
В моей книге про это не сказано ни слова, разница в весе между самым тяжелым и самым легким 1г ,сумма отклонений в весе всех поршней вместе с шатуном 6г.
Джонсон писал(а):6 грамм на поршень, это шеколадно!!! Вы ж не спортивный мотор строите, ради интереса вытащите свои, заводские там и то больше разброс по весу будет, насколько помню, 12 грамм допускается на поршень-шатун
Хотел замерить но когда достал то увидел что они не заводские а само литые замерять смысла не было. Могу фото показать. Качество в общем не плохое.
Это как, самолитые??? Покажи
Так самолетые отливает один человек у нас
