Вроде темы не нашёл.
Собственно вопрос к тем кто сталкивался со сьёмом движки..
В каком состоянии,обычно,у нас подушка? Может быть стоит купить новую? Ведь развязка мотора и кузова тоже важна.Особенно в плане шума..
Подушка Двигателя
Подушка Двигателя
Подушка обычно рвётся и тем самым приходит в негодность.Для дефектовки подушки её необходимо разгрузить, а лутчше вообще снять. Если подушка -единое целое, и не видно трещин при попытке согнуть её то можно не парится.
Re: Подушка Двигателя
а я вот задумался об изготовлении подушки из какой нибудь другой
если только правую.опять же у нее ресурс бешеный. поставил новую даже не оригинал и на несколько лет можно забыть. рвет чаще левую ,а она не сильно дорогая. я менял вместе с мотором в конце зимы. покупал новую. около 1000р отдал.
А правая в цене дороже? Насколько трудоемкая операция по замене подушек?Kosta писал(а):если только правую.опять же у нее ресурс бешеный. поставил новую даже не оригинал и на несколько лет можно забыть. рвет чаще левую ,а она не сильно дорогая. я менял вместе с мотором в конце зимы. покупал новую. около 1000р отдал.
у меня полчаса на обе. с двумя перекурами. по отдельности минут по 20.
слить охлаждайку из радиатора,скинуть виску, открутить верхние гайки,поддомкратить мотор,открутить нижние гайки, вынуть подушки. и далее в обратном порядке.
А разница в стоимости левой и правой подушки есть? Или в одну цену?Kosta писал(а):у меня полчаса на обе. с двумя перекурами. по отдельности минут по 20.
