Выводы для вакуумных трубочек во впускном коллекторе
Сообщение Cevep »
во впускном коллекторе, снизу, три выхода под вакуумные трубки - какой выход куда? я так понимаю две на трамблер, одна на регулятор топлива. и еще один выход сверху впусконого - его куда? заранее спасибо!
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
Акуломан
Сообщение Акуломан »
на трамблер трубки идут от корпуса дросельной заслонки.
А вот три трубки снизу впускного колектора
1-идет к вакуумному акумулятору.
2-идет к патрубку вентиляции картера(это патрубок от клапанной крышки к общей впускной магистрали)
3-на регулятор давления топлива
Cevep
один на управление печки, второй на шланг вентиляции картерных газов, третий на регулятор давления топлива. А на трамблер - штацера стоят на дроссельной заслонке сверху и снизу.
Сообщение Cevep »
квася писал(а):на трамблер трубки идут от корпуса дросельной заслонки.
имеет значение какая именно трубка, из трех под коллектором, куда подсоединена?
в каком месте подсоединяется к трубкам вентиляции картерных газов? там стоит тройник или еще как то?
как подключается вакуумный аккумулятор? там вроде только один штуцер входа.
Cevep
значение не имеет, там везде одинаковое разряжение. остальное - не понял вопроса :roll:
Сообщение Cevep »
VladimirVasilevich писал(а):второй на шланг вентиляции картерных газов.
в каком месте ваккум подсоединяется к шлангу вентиляции?
вакуумный аккумулятор - это за моторной перегородкой, рядом с мотором печки, справа от нее, такое устройство в виде хранения куриных яиц приблуда. так? вот у нее только один штуцер. каким образоп подключается трубка вакуума?
Cevep писал(а):не плодя тем вопрос - во впускном коллекторе, снизу, три выхода под вакуумные трубки - какой выход куда? я так понимаю две на трамблер, одна на регулятор топлива. и еще один выход сверху впусконого - его куда? заранее спасибо!
Если смотреть с пассажирской стороны (порядок подключения в принципе пофигу)
1. справа через тонкий штуцер в толстом воздуховоде, который подсоединен к гофре у дроссельной заслонки.
2. к рампе на регулятор давления топлива
3. с другой стороны коллектора так же внизу -на вакуумный аккумулятор и через тройник на управление заслонками в салон.
на трамблер подключаются вакуумные шланаги от корпуса дроссельной заслонки- 2 штуки. (порядок подключения имеет значение)
Сообщение Cevep »
На дроссельной заслонке два штуцера - верхний подсоединяется на верхний штуцер вакуум корректора а вот на нижнем у меня стоит шланг, соединенный с штуцером под впускным. Это не правильно?
Может есть схема какаянить для подключения вакуумов на печку, и схема соединения шлангов картерных газов. Пожалуйста, если есть у кого ткните! И еще как завязан клапан хх со всем этим? А то у меня видимо каких-то трубок не хватает - никак собрать все не могу((
y200yk
Re: Выводы для вакуумных трубочек во впускном коллекторе
Сообщение y200yk »
приподнимем темку)
при покупке своей 728 не обратил внимание, но сейчас вижу что много где пустых штуцеров.
купил трубочек пачку)
вопрос по трубкам вакуума трамблёра.
там два штуцера.
если я правильно понял то обе трубки должны идти на заслонку.
подскажите какую вниз а какую вверх подключать. :-)
в одном из варианов-тупая при разгоне.
Где то была отдельная тема про эти трубки...
Тема про трубочки на трамблёр давно прикреплена в разделе "джетрон" т.к. на мотроне нет такого трамблёра, а на карбе нет такого дросселя :) :-)
ЗЫ. Задавайте вопросы и ищите ответы по впрыску в разделах соответствующих системе впрыска установленной под капотом вашей акулы :wink:
И будет всем счастье :beer:
