помогите советом
помогите советом
Сообщение dimarik832 »
доброго времени суток всем любителям "АКУЛОВЕДАМ"!На днях приобрёл се BMW 728I er23 1982г.в.+токого же донора(без доков) всё за 58000 рублей. У меня проблема следующая:)выхлопы сильно пахнут бензином,если рядом пройти с выхлопухой-то сам весь прованиваешь насквозь-чё бы это могло быть;система впрыска L-jetronic
В жизни каждого человека есть два самых важных дня:первый-это когда он родился,второй-КОГДА ОН СЕЛ ЗА РУЛЬ BMW!
Re: помогите советом
Сообщение oldmotorboy »
Выхлоп черный ?
да
вариант 1 льют форсы
вариант 2 не отрегулирован воздухомер
вариант 3 заклинен регулятор давления топлива
вариант 4 засрана обратка по топливу
вариант 5 неисправна цепь управления пусковой форсы или сама форса
вариант 6 неисправен ДТОЖ.
это из того что попроще :)
Сообщение MG35 »
Машина же стояла давно. Погонять её надо,дать просраться как следует.
А там видно будет.
Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
я на ней около 200 вёрст до дома проехал 140км/ч по трассе давал,короче я нашёл на термостате три датчика и на одном из них стоит сопративление-оно отпаяно
вот
а можно ли в домашних условиях прочистить форсунки,если да то чем и как;
есть у меня мотор-донор,но он стоял не заводясь около 4 лет:на что нужно обратить внимание чтобы его привести в жизнь(что почистить,что заменить),сняв колектора и выкрутив свечи визуально ни какой ржавчины и окисления в нутри необнаружил; и можно ли проверить на таком движке компрессию=слышал,что на сухую не точные показания будут
форсы можно промыть не снимая. об этом есть тема. на пусковую форсу шланг идет от рампы вроде бы где то между 3и4 котлами. этот шланг сдернуть с рампы и вместо него поставить кусок шланга сантиметров 15 с манометром. естественно зажать хомутами. сразу два дела получается. отключенная пусковая и контроль давления.на работающем моторе давление в рампе 2.3-2.7 бар. если снять с регулятора вакуумный шланг должно стать около 3. то же при неработающем моторе с включенным насосом.
обратка должна продуваться.
датчик с припаяным сопротивлением скорее всего под замену
да уже заменил
все три датчика
Сообщение greg »
dimarik832 писал(а):да уже заменил
все три датчика
и как помогла замена датчиков?
Оооооо салют Караганде
