Наятжение цепи м30
Наятжение цепи м30
Подскажите как натянуть цепь, нигде не могу найти информацию мотор м30б28
Re: Наятжение цепи м30
Так ведь там вроде всё в "автоматическом режиме" вроде. Ничего сложного. Изначально, устанавливаешь натяжитель(2), подпираешь его пружиной(4), закручиваешь гайку(6).
Прокачать надо обязательно. Там на передней крышке в которой №2 ходит перед его частью которая давит на башмак №1 есть ванночка специальная,для масла, это при установке головы надо делать. Если всё собрано а система натяжителя не накачивается значит изношены детали №2 и та часть крышки по которой он ходит, масло не держит , и натяжитель не работает.
вот новости то, я когда мотор собирал не прокачивал и все работает)
Не глобально ! Может и само прокачатся ! Дабы не газовать пока натяжитель не прокачался а то может цепь скокануть!
а оно после сборки у меня минут десять молотило на холостых, и в дороге не больше двух тысяч оборотов давал, так что может все нормально.
Для прокачки достаточно покрутить стартером 2-3 минуты , либо 30сек работы на хх!
Как определить изношен натяжитель или нет?
Отверткой попробуй поджать бошмак если цепь натянится гидрить под замену(бывает вместе с крышкой)
Если цепь не натянулась то под замену :звезды,цепь и башмаки!
Пресловутый шарик, позиция 3 на рисунке. Нужен он или нет? Помню давно это обсуждали, а найти не могу. При разборке шарика я не нашёл...
Сколько собирал, шариков не видел. Главное при прокачке поршня в ручную что бы накачало давление и не стравливало.
