Шайтан-машина!!! Не заводится вопреки всем законам механики!
Сообщение Фёдор »
Приветствую всех форумчан, корефеев бмвлогии! Недавно стал обладателем е23 728i 86г. Приволок её на веревке. Бывший хозяин честно признался, что победить её не смог. Схватывает, иногда даже заведется на пару секунд, потом заливает свечи и кердык! Как она у него закапризничала в марте, так повоевав с ней несколько месяцев сдался и выставил на продажу. Цена была смешная и я её купил. До БМВ я оживил не один аппарат, но это - просто фантастика! Выручайте, кто знает! Вот что я сделал за последнюю неделю:
1. Поменял мозги на родные - (были с М20В20) - результат 0.
2. Приколхозил новый регулятор давления топлива от Волги 406 дв. - результат 0.
3. Проверил искру, как советовали: 10 мм пробивает.
4. Вынул форсунки - брызгают, давление держат, не текут. Пусковая тоже.
5. Проверил компрессию - 10,5 - 12,0 -8,8 - 10,2 - 12,0 - 12,0
6. Проверил фазы газораспределения - соответствуют.
7. Трамблер осмотрел, покрутил - вроде нормально все. Замерил управляющий импульс - 1.5-2.0 вольта(норм)
8. Коммутатор проверил дедовским методом (лампочкой) - моргает.
9. Расходомер прозвонил - были протерты дорожки в среднем диапазоне - рассверлил отверстия крепления платы сдвинул - ок.
И что мы имеем в итоге? НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!!!!! :sotona: :sotona: :sotona:
Хотя не совсем: два раза все же завелась, если это можно так назвать. Разгазовал кое как, дымяра заволок весь гараж, соседи чуть пожарных не вызвали)))) троит, рычит, газ бросил заглохла.
В общем я в тупике. Осталось только 2 призрачных варианта: 1 - подсос где-то проглядел воздуха
2 - бензин в баке поменять...
Если и это не поможет.... :help:
Re: Шайтан-машина!!! Не заводится вопреки всем законам механ
Сообщение oldmotorboy »
Провода высоковольтные не перепутал :?:
Текущая пусковая,датчик температуры, забеднять расходомером.
У меня на джетроне так с отключенным расходомером "заводилась"
Сообщение Фёдор »
oldmotorboy писал(а):Провода высоковольтные не перепутал :?:
Не перепутал. они пронумерованы. Специально проверил какой куда - все соответствуют
Сообщение Фёдор »
Spanner писал(а):Текущая пусковая,датчик температуры, забеднять расходомером.
Пусковая держит проверял. Факел распыла тоже отличный. Датчик температуры как проверить? Забеднять расходомером - это как? Пружину натянуть или ослабить?
Последний раз редактировалось Фёдор 15 окт 2013, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Фёдор »
A.Zh. писал(а):У меня на джетроне так с отключенным расходомером "заводилась"
Может у меня тоже где-то связь расходомер - ЭБУ нарушена? Надо бы цепь прозвонить... :ok3:
На прогретом двигателе сопротивление датчика должно быть около 200-300 Ом. На холодную пару-тройку килОм( данные не точные, но не принципиально). Главное чтобы где-то около. Пружину надо натягивать чтобы забеднить. Только не забудь посчитать на сколько и куда нащелкал. На тот случай если зделаешь хуже вернуть всё на исходную.
Сообщение Фёдор »
Ок! Спасибо! Буду завтра эксперементировать :prokol:
Сообщение Фёдор »
Доброго времени суток! Сегодня все собрал, промазал, протянул. Проверил датчик температуры - показал 5 кОм где-то при + 5 градуса. Прозвонил цепь расходомера - обнаружил подозрительную скрутку, устранил. Ключ на старт ..... и ничего! Два раза чихнул и все!!!! :sotona: :sotona: :sotona: !!!!
Крутил пока аккум не сдох!!! :nzd: Выворачиваю свечу - сухо!!!!! :sotona: Выворачиваю пусковую форсу - распыляет!!!
Пружину расходомера не трогал.
Сообщение Фёдор »
lewon писал(а):При прокрутке стартером форсы щелкают?
До того как поставил на места щелкали, я ж их проверял. А когда крутишь их практически не слышно, тихие очень.
M30
Сообщение M30 »
Давление топлива в норме?Если да,то пробуй менять расходомер.На 90% дело в нем.У меня было подобное,-просто не было контакта между токосьемником и бегунком.Подогнул токосьемник и все заработало..
Если не щелкают или щелкают очень тихо проверяй проводку эбу!
Сообщение Tanchitos »
Вот вы беднягу загрузили %))
Снял рейку крутнул стартером должно брызнуть со всех %))) По идее если бы она нормально брызгала свечки бы были мокроватыми а у тебя сухие (если не прав то поправьте)
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Е23 728 82г.в. есть.
