Помогите индефицировать
Сообщение Roman23 »
Добрый день, помогите разобраться. Нужны номера патрубков для заказа. И куда подключить или должны подключаться эти провода?
Аппарат 728i 85/9
е39 м57 - на каждый день
е23 728i 9/85 - ставится на ход
Re: Помогите индефицировать
Сообщение oldmotorboy »
Провода идут на датчики давления. Их должно быть 2. Вместо верхнего у тебя сейчас стоит заглушка. Так что ставь датчик и подключай к нему.
Сообщение Roman23 »
Спасибо, мил человек. Интересно а с какой целью его отключили? Он мог потечь? И заглушка это - она?
Она. Текут они все с завидной регулярностью ). Я ставил себе от е32 - они такие же.
Сообщение Roman23 »
Спасибо, будем разбираться.
Еще по патрубкам узнать, было бы замечательно!!!
правый патрубок на третьем фото сверху можно поставить от газона, в колхозе есть тема. Если же цель восстановить в полный оригинал, то его оригинальный номер 11 15 1276485. Номера среднего и левого шлангов 11 63 1272624 и 11 63 1272626 соответственно.
патрубок на 4 фото что-то с ходу не найду, чуть позже покопаю :kettle:
Сообщение Roman23 »
Спасибо за номера, восстановить в полный оригинал цели нет, но и цены (уже посмотрел) особо не кусаются - буду заказывать оригинал. На машине установлен ГБО - все патрубки в хлам :sotona: . ГБО уже отключено.
Сообщение Roman23 »
а патрубок на последнем фото, он на охлаждение?
11 63 1 273 055 - это его номер?
Номер его. Он идет во впускной коллектор от регулятора (винта) холостого хода. так называемый байпасный канал. Вообще в этом шланговом узле должна быть полная герметичность. малейший подсос воздуха и машина будет работать нестабильно.
Сообщение Roman23 »
VladimirVasilevich писал(а):Номер его. Он идет во впускной коллектор от регулятора (винта) холостого хода. так называемый байпасный канал. Вообще в этом шланговом узле должна быть полная герметичность. малейший подсос воздуха и машина будет работать нестабильно.
Машина заводилась кое как и на этом все.. работала плохо, дико переливала, если бы не ГАЗ (ГБО), то к месту ремонта пришлось бы тащить на эвакуаторе (100км).
По делу - по этому патрубку идет антифриз или воздух? :roll:
воздух там :) во всех что в этой теме воздух )
Сообщение Roman23 »
Шпрот++ писал(а):воздух там :) во всех что в этой теме воздух )
Смутило то что, номер патрубка (11 63 1 273 055) я нашел в группе охлаждения двигателя (каталог экзист). :?: :?:
Ну это разноска такая.
там надо на картинку смотреть, категории у экзиста вообще кошмарные, годятся только для пробивки по имеющемуся номеру, ибо порой самостоятельно найти нужную деталь не реально :evil:
Сообщение Roman23 »
Всем спасибо за помощь! :lol: Патрубки заказаны. Где еще можно провести ревизию (почистить, поменять), для лучшего запуска и работы двигателя (свечи, провода, бегунок, крышка трамблера - заменены). В машине мало чего делалось с завода, кроме как заглушить, отключить, внедрить деталь от другой марки. :sotona:
