Свечи не туда и не сюда!!!
Друзья помогите!!! Свечи ни как не выкрутить!!!! Что делать??? И какие свечи посоветуете на замену???
Re: Свечи не туда и не сюда!!!
Заливать WD на пару суток. Пытаться открутить (в одну-другую сторону). Если сломается снимать голову (.
Что прям все? Попробуй через динамо ключ если не знаешь какое усилие приложить!
Момент затяга состовляет 20Н.м ! На откручивание не более 100 н.м! В противном случае голове хана ! Либо хорошо там насралось!
втом то и дело что все((((( походу их не меняли и не выкручивали с момента выпуска авто.lewon писал(а):Что прям все? Попробуй через динамо ключ если не знаешь какое усилие приложить!
залей в свечные колодцы немного керосина. он отьедает лучше вэдэхи. но тоже надо ждать пару дней.
Все выкрутил!!! Помогло 0.5 беленькой и соседский совдеповский ключ))) И процесс пошел как по маслу. А я блин целый день руки колечил. Правда свечи все черные!!!. О чем это говорит??? И какие лучше ставить???
жор масла или богатая смесь.
в теме про проблемы с хх на последних страницах свечи обсуждались какие ставить ))
что делать чтоб смесь не была богатой? если данная тема была скинте ссылку!!! просто занимаюсь один машиной, в этом не шарю. да и некому помочь мне.Шпрот++ писал(а):жор масла или богатая смесь.
да я уж не помню, в какой теме обсуждалось... выхлоп бензом если не воняет значит скорее всего это от масла нагар... если воняет натянуть колесико с пружиной в расходометре
бензом пахнет!!! а где это колесико искать и как оно выглядит??? в какую сторону крутить и на сколько??? может фотки у кого нибудь есть или занимается етим?? скиньте!!! пжл!!!Шпрот++ писал(а):да я уж не помню, в какой теме обсуждалось... выхлоп бензом если не воняет значит скорее всего это от масла нагар... если воняет натянуть колесико с пружиной в расходометре
Да не лезте вы первым делом в расходомер
а что делать?A.Zh. писал(а):Да не лезте вы первым делом в расходомер
да пружину то крутить ничего страшного, пометить главное, как было до вмешательства ))
я вон месяц назад тоже боялся, сейчас уже не страшно
чисто проверить самое то...
если в расходомер нет желания залезать то банально воздухан проверить на засор, форсунки на герметичность и распыл, давление топлива в рампе...
между воздушным фильтром и дросселем расходомер. там черная крышечка на герметике. ее открываешь, там зубчатое колесико и внутри пружина, не ошибешься. пометь маркером или еще чемнибудь в каком положении сейчас стоит, отодвинь фиксатор и натяни на 2-3 зуба, и проверяй... если бензом все еще воняет то еще натяни до того момента как вонять перестанет... если при этом машина станет хуже работать вернешь просто как было колесико, и дальше уже копать...
а вообще без оборудования сложновато конечно, если все разрегулировано...
