Господа! Хелп....троит на холостых, на оборотах работает...
Всем привет помогите кто чем сможет! 3,5 механика мотрон, на холостых троит колбасит жутко, стоит подгазовать все отлично, едет отлично...... началось после замены клапана холостого хода (или как он там называется-прогревочный что ли....в общем тот который на морозе открыт, на жаре закрыт)) (хотя может просто совпадение) что может быть? спасибо!
Re: Господа! Хелп....троит на холостых, на оборотах работает
Смотри подсос воздуха! Высоковольтные провода свечи!
Копресию!разъемы на форсунках!
да я тоже думаю воздух сосет где то...звук в районе коллектор слыши...но не понятно норма это или подсос((не могу найти и заказать эти трубочки которые на клапан идут.. не подскажите номера?lewon писал(а):Смотри подсос воздуха! Высоковольтные провода свечи!
свечи сегодня поставлю новые....компрессию-надо компрессометр купить)
номера где-то в соседних темах были...
в районе коллектора ничего не должно шипеть... может вакуумный шланг где-то отвалился или патрубок какой не до конца одет...
если клапан трехконтактный то вполне вероятно что он просто дохлый
клапан двухконтактный!....вроде кое как работает....колбасит только на холостых(((Шпрот++ писал(а):номера где-то в соседних темах были...
значит подсос тогда... от двухконтактного не должно колбасить
тем более если раньше до замены все ровно было...
кстати вот нашел тему с патрубками:
http://bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=4527
А о ага Спасибо! Последние вести с поле сегодня после работы с Юриком Шпунтом посмотрели тачку...кароче Юрик отключил датчик температуры на мозг и подрегулировал холостой ход.....машина поехала и расколбас пропал...но все равно чувствуется что мотор работает не так как должен....можно ли говорить о глюке датчика температуры на мозг (тот что в корпусе термостата)???Шпрот++ писал(а):кстати вот нашел тему с патрубками:
без этого датчика сильно обогащается смесь
Не датчик то в планах новый поставить! вопрос в том может быть проблема еще в чем то или обойдется этим датчиком?)Kosta писал(а):без этого датчика сильно обогащается смесь
ну, по логике если подсос, смесь беднится. датчит отключаем - богатится, вот и поехало все , только расход будет конский
а вообще че гадать, померить сопротивление на датчике для начала, может он вообще не при делах
Понял-сегодня тестер уже купил!) какое сопротивление должно быть?Шпрот++ писал(а):ну, по логике если подсос, смесь беднится. датчит отключаем - богатится, вот и поехало все , только расход будет конский![]()
может быть низкое давление топлива, засранные форсы,накрученный либо неисправный воздухомер,подсос воздуха.а могут быть некоторые детали просто не те которые должны быть.
в принципе да!) буду начинать с малого и не дорогого!)))Kosta писал(а):может быть низкое давление топлива, засранные форсы,накрученный либо неисправный воздухомер,подсос воздуха.а могут быть некоторые детали просто не те которые должны быть.
сопротивление ДТОЖ на горячем моторе около 300 Ом. на холодном до 7 кОм. т.е. если датчик откинут мотор думает что он замерз нафиг и льет топливо чтобы согреться.
