Туго вращается распредвал!
Сообщение genrik 4 »
Привез из ремонта ГБЦ и заметил, что распредвал вращается туже намного чем в другой ГБЦ, по ощущениям раза в два, кто как прокоментирует данную ситуевину? ГБЦ шлифовали, меняли маслосъем. к-ки, притир. клапана.
Re: Туго вращается распредвал!
все что угодно может быть, где нить на постели зазубрина, если осей коромысел еще нет, смаж распред маслом покрути, если где зазубрина или если где зажато там будет мелкая стружка идти в масле, самое страшное это несоосность постелей
не обязательно стружка. может быть просто блестящее пятно.
Джонсон писал(а):все что угодно может быть, где нить на постели зазубрина, если осей коромысел еще нет, смаж распред маслом покрути, если где зазубрина или если где зажато там будет мелкая стружка идти в масле, самое страшное это несоосность постелей
Головка собрана, отдавал в мастерскую, просил мудаков проверьте все, делаю для себя. До того как её отдать, вращение не смотрел, теперь никому не предъявишь! Джонсон объясни пожалуйста, как правильно разбирать ГБЦ, буду сам переделывать!
что именно собрано? у меня на полностью собранной головке распред тоже идет довольно туго т.к. клапана дают нагрузку. за фланец рукой проворачивал с трудом.при этом все трущиеся места залиты маслом.
Kosta писал(а):что именно собрано? у меня на полностью собранной головке распред тоже идет довольно туго т.к. клапана дают нагрузку. за фланец рукой проворачивал с трудом.при этом все трущиеся места залиты маслом.
Провернуть могу только воротком и то с усилием, на такой же ГБЦ в два раза легче. Голова Собрана! НЕ Установлена на двиг.
Сообщение геннадий »
Я когда двигатель собирал, распредвал тоже проворачивал ключом, ставил новые рокера сам распредвал в идеале и тд
Думаю это нормально
BMW 728i e23, 1980, 4 Мкпп
Маленькая бональность! Проверь болты крепления масляного душа! При просевшихшайбах упирается в распред вал!! Сам натыкался на эти грабли!
lewon писал(а):Маленькая бональность! Проверь болты крепления масляного душа! При просевшихшайбах упирается в распред вал!! Сам натыкался на эти грабли!
+1 Lewon Молодца! Ну и я не промах. Вчера заметил, что на другой ГБЦ шайбы под масляной трубкой, с двух сторон, а на этой по одной шайбе. Вот Вам наши слесаря, криворукие, из-за этого и маслоканалы были перекрыты, и болты до распредвала доставали, а еще сдвинул чуть распредвал и увидел абсолютно сухие шейки. Проблема устранена! Всем СПАСИБО!
:beer:
Сообщение Иван-Бум »
Спрошу здесь!тема про распред м30.Собираю ГБЦ шлифанули подготовил клапана отмыл её, и примерив распред понял что он болтается в своих пастелях.немного вроде но панимаю что так не должно-быть.подскажите что делать? Востанавливаются ли эти поверхности или всё плохо...
Opel Vectra А 1994-катаюсь.
Будет греметь. У нас деды рассказывали что наплавляли постели где то, когда то , точили, но ИМХО по цене будет дороже б\у нормальной. Сам никогда не делал и деланную не видел. Шейки распреда не изношены?
Распредвал хороший.вообще распредвала два хороших.они оба чуть люфтят в этой головке.а в другую головку их вставляю поочереди люфт одинаково меньше.может есть какие нибуть пределы в зазорах.?и как со смазкой будет.давление масла?
Стандартный расклад для м20, много знал машин с такими проблемами, так как головы на м20 расходный материал и живых уже лет как десять днём с огнём, ездили так. Ну что сказать, распред гремит, неприятно но почти безболезненно, золотая е30 325 при мне лет шесть проездила, серебристая е30 323 лет пять, дальше их судьбы мне не известны. Проблем с давлением масла не было. Думаю если не насиловать и лить от10w-40 (+ я бы рекомендовал ликви моли с молибденом) то поездит. А другая голова мёртвая?
Вабще у меня три головки м 30.одну забраковал сразу поверхность с глубокими раковинами кулачки распреда стёртые и плюс - не смог разобрать её трубки напроч не выбиваются.вторая - эта, хорошая только вот распред в пастелях балтается.третия с рестаила вроде вся норм за исключением двух свечных резьб их ктото свернул.
