Замена коромысла клапана
Tod
Сообщение Tod »
Впервые сталкиваюсь с БМВ мотором.
Имеем сломанные два коромысла. По одному на впуск и на выпуск.
На первый взгляд кажется, что оси снимаются вместе с распредвалом и держатся болтами ГБЦ. Так ли это? Ужели надо скидывать цепь и поднимать распредвал, откручивая башку чтобы поменять два рокера?
Re: Замена коромысла клапана
надо снимать всю голову целиком ! оси не прикручены , а задвинуты в гбц! тоже самое и распредвал ! не снимая гбц на машине сделать это не возможно ! на снятом маторе можно !
оси коромысел разделены на две части ! передняя и задняя ! каждая половинка держит по три коромысла!!
еслр сломано коромысло смотри клапана на искревление , ибо они так просто не ломаются ! , вероятные причини : малый зазор , проскочила цепь , перегрев целиндра, и многое другое,!!!
Tod
Сообщение Tod »
Все понял. Для экономии времени думаю купить исправную голову всборе и поменять за ночь.
Изучу только какие головы подойдут. У меня 3.5 1985
любая подойдет. там отличия настолько незначительны что при обычной езде не заметишь. смотреть надо только отличие Мотрон-Джетрон. и даже в этом случае достаточно поставить свой распред с передней крышкой.
Tod
Сообщение Tod »
Ну ништяк. У меня мотрон. Тему уже открыл по покупке башки.
Сообщение oldmotorboy »
Tod писал(а):Ну ништяк. У меня мотрон. Тему уже открыл по покупке башки.
Зря, на бу голове один хрен колпачки нужно менять, а там глядиш и еще чего наберется. Лучше свою нормально сделать если не треснувшая.
Tod
Сообщение Tod »
Очень хочу поехать! Я на 23 еще не проехал ни метра.
Свою гбц аккуратненько переберу пока на покупной катаюсь.
Сообщение Оболтус »
Если руки не из пояса то управишься за два дня. Я первый раз полез в мотор, отремонтировал голову, все получилось. Менял колпачки, снимал все коромысла, рассухаривал клапана. Валы коромысел выбивать даже не пришлось, выкрутились за пробки. В общем, глаза боятся, руки делают. :beer:
Как гласит один извесный поговорка- no fuck-no ride :D
Tod
Сообщение Tod »
Я механик.
Вопрос лишь в наличии необходимого и спецуры.
Как быть с цепью? Снять вместе со звездой распредвала, подвязать? Передок мотора не обязательно раскидывать?
Сообщение Оболтус »
Не обязательно, только переднюю крышку головы. Заранее купи прокладки, если не найдешь, можно посадить на герметик. Так же сальник распредвала можно поменять, хуже не будет. Звездочку подвесь на крючок из проволоки, чтобы не упала внутрь. Когда будешь снимать голову, сначала открути впускной коллектор, через него проходит провод мотроной шины, без этого голову не снять. Мне никакого специнструмента, кроме динамометрического ключа, не потребовалось.
Tod
Сообщение Tod »
Ну ништяк.
Как прокладки придут - начну.
А в вытаскивании осей коромысел и замене коромысел какая тонкость?
не бить по торцам монтировкой/подходящей трубой :mrgreen: вот и вся тонкость
Tod
Сообщение Tod »
Просто нужно ось вытащить, а потом на новые рокера и стопорные кольца, пружины насадить как шашлык, верно?
Всю жизнь такие вещи наверх поднимал, а тут на тебе, в сторону!
Сообщение Оболтус »
Проворачиваешь распредвал, освобождаешь два коромысла, потом вытаскиваешь оси и снимаешь эти два коромысла. Ну и так далее. Собирать в обратной последовательности. Я вытаскивал оси коромысел прокручивая их за пробки воротком с шестигранником. Стучать по ним не советую, зачеканишь их в голове и испортишь оси и голову. Сразу советую рассухарить клапана, притереть их и заменить маслосъемные колпачки. Я для их замены всю эту работу проделывал.
Tod
Сообщение Tod »
Все ясно. Будут вопросы - напишу. О результате тоже.
Поедет - создам бортовик. Единственная в Казани 23
