Восстановление кулачка распредвала
Привет!
Тема мельком поднималась в "Наших автомобилях". Имею похожую проблему, пусть лежит в техничке.
В общем возил распред сегодня на проверку биения - все ровно, вал отличный, но подъеден один кулачек, износ 0.6 мм. Вот думаю восстановить, т.к. из-за одного кулачка выбрасывать хороший вал очень уж не хочется, но упоминание про 0.4 мм закалки пугают :)
Собственно предлагают 2 варианта - наварить полуавтоматом и потом обточить как надо, либо газодинамическое напыление. Т.е. профиль восстановить не проблема, а вот сколько это все потом проходит? Нельзя его потом как-то локально закалить? Или это напыление и так будет прочным? Может есть у кого подобный опыт? Или другие методы восстановления на примете... Чтоб не пришлось через год-два опять скидывать и разбирать голову :(
Re: Восстановление кулачка распредвала
Первый на впуск?
чугун условно свариваемый металл поэтому обычной сваркой туда вообще лезть нефиг. можно попробовать напыление. у нас в свое время делали порошковую наплавку. получалось хорошо . жать что в 90 это производство похерили.
хотя можно попробовать и сваркой. но аргоном с присадкой никеля.твердость конечно будет так себе,но все равно лучше.
A.Zh. писал(а):Первый на впуск?
Ага :(
Значит долго в любом случае не проходит? Вопрос стоит в целесообразности ремонта, у нас в автодоке по опт.10 новый распред стоит 5100 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: АЕ, он же Дженерал Моргуль.... отзывы по их распредам в основном не плохие, только вот какая у него будет прочность, и не сожрет ли через 50 тыщ кулачки ...Хотелось бы получить ресурс хотябы 150-200 тыщ на хорошем масле, вот и думаю... А новый дорогой вал именитых бреднов не тяну, вот и думаю как лучше поступить, пытаться восстановить оригинал или взять этот новый , такие дела :roll:
Сообщение mishgan 77 »
Привет, а как выглядит эта выработка? она глазом и на ощупь заметна? или только приборами? и я так понял у всех страдает Первый на впуск?
выработку увидишь сразу. первый страдает не у всех . в зависимости от того какая дырочка на раздаче масла была забита
+1, если глазом не видно то все хорошо )))
биение только прибором, я отдавал в цех где блоки точат и шейки шлифуют.
Сообщение Оболтус »
Артур, имей ввиду, что новые распреды в продаже только под мотрон, с трамблером-перчаткой. А так, АЕ фирма нормальная.
мне мотрон и надо :beer:
