Помогите! Схожу с ума)
Сообщение 23/735 »
Всем привет! проблема вылезла сегодня...странная)
Пришел в гараж завел машину (завелась сразу и нормально работала), после чего минут через 5 я её заглушил....больше она не завелась(((( даже хлопков никаких не было, посмотрел катушку + на неё приходит, бензин насос качает, потом решил выкрутить свечи посмотреть на них, выкрутил четыре свечи (чуть мокроваты...совсем чуть чуть две вообще как мне показалось были сухими) попробовал завести и машина завелась на 2 оставшихся свечах! :shock: , ставлю свечи обратно-опять не заводится и не схватывает даже (просто крутит мотор и всё), выкручиваю одну свечу машина опять заводится! :shock: :shock: ....в общем итог сегодняшнего дня такой - машина заводится если только выкрутить хотя бы одну свечу))) а при всех свечах на своих местах заводится не желает((( кто что может подсказать? Спасибо!
P.S. Снял перчатку (мотроник у меня 82 года голова) на вид вроде ничего...как её проверить?
бегунок тоже снял почистил...как его проверить?
Re: Помогите! Схожу с ума)
Чудеса :shock: .
По высокой у тебя всё норм если заводится с любой выкрученной свечёй
Даже хз...единственное наглухо забитый глушитель на ум приходит, чисто теоритически :kettle: Но такое мгновенно не случается....
Разьём на воздухомере сидит плотно? Сам разьём чистый? Стартер резво крутит?
Точно если любую одну из 6 выкрутить, заведётся?
Сообщение 23/735 »
Spanner писал(а):Чудеса :shock: .
Да! сам в шоке! :shock: со Шпунтом уже поржали)
глушитель точно не забит, последние полгода в гараже машина стоит (ремонтируюсь потихоньку), как в гараж прихожу обязательно её завожу! все время заводилась и работала нормально, а сегодня вот такое чудо произошло(
разъем норм сидит, сегодня все снимал смотрел одевал обратно, стартер крутит норм!
P.S. не знаю поможет это или нет, но неделю или полторы назад заменил катушку на восьмерошно-девяточную (в разделе колхоз вычитал)), машина заводилась так же как и со старой катушкой (беру или бреми была), или может даже чуть лучше чем со старой (хотя может это и психология))
Да могу даже видео сделать!) выкручиваю одну свечу (или две или три или даже четыре) и машина заводится!) как вкручиываю все свечи на место то не заводится и даже не чихает(
Попробуй махни катушку обратно, провод с катушки глянь, может контакт где окислился. А так первый раз слышу такое. :mrgreen:
Сообщение 23/735 »
wolfenbrook писал(а):Попробуй махни катушку обратно, провод с катушки глянь, может контакт где окислился. А так первый раз слышу такое. :mrgreen:
Леха привет! сам первый раз такое чудо наблюдаю!) тоже думаю катушку назад попробовать поставить!) сегодня в гараж поеду почищу все контакты и провода гляну! потом отпишусь!
Ды катуха, была же тема что просто так от таза нельзя ставить.
Сообщение 23/735 »
Всё починил!!! :D :beer:
Пришел в гараж, почистил перчатку, бегунок, свечи, проверил провода...собрал всё, завожу- не заводится(((
потом решил померить сопротивление датчиков на коробке, на одном датчике 1кОм, на другом вообще ничего! нашел в гараже б/у датчик, проверил его рабочий! в общем проблема оказалась с одним из датчиков на коробке! поменял его и машина сразу же завелась! УРА!))) интересно только почему она заводилась с одним не рабочим датчиком,если выкручивал свечу...загадка!
Сообщение 23/735 »
Smerch36 писал(а):Ды катуха, была же тема что просто так от таза нельзя ставить.
Я читал здесь на форуме, и по-моему там написано что если мотроник то можно просто поставить катушку от таза 08-09....хотя может и ошибаюсь, но у меня катушка нормально работает от 08!
просто катуху от таза можно ставить только от транзисторного зажигания.
Сообщение 23/735 »
Kosta писал(а):просто катуху от таза можно ставить только от транзисторного зажигания.
Ого а как определить по катушке с какого она зажигания?
не знаю. хотя у меня валяется тазовская катуха и на ней написано что только для транзисторного зажигания
Сообщение 23/735 »
Kosta писал(а):не знаю. хотя у меня валяется тазовская катуха и на ней написано что только для транзисторного зажигания
У меня коробки от катушки не осталось( только сама катушка....поэтому только номер наверно какой то есть на катушке, а что может произойти если стоит он не транзисторного зажигания?
у меня надпись прямо на катушке. на донышке.
скорее всего что просто может быть плохая искра.
Сообщение 23/735 »
Kosta писал(а):у меня надпись прямо на катушке. на донышке.
на днях гляну что не моей написано! поставив катушку от ваз 08 мне показалось что машина стала получше заводится....хотя может просто показалось, но точно хуже не стало!
23/735 писал(а): интересно только почему она заводилась с одним не рабочим датчиком,если выкручивал свечу...загадка!
Я поэтому за стартер спрашивал. На 5-ти он крутит чуть веселей, и возможно этого хватает чтобы поднять амплитуду сигнала на рабочем датчике до уровня когда сигнал со второго датчика "не нужен", либо сигнал появляется на нерабочем датчике за счёт скорости вращения. Датчики индуктивные. Чем выще скорость вращения тем больше амплитуда сигнала с этих датчиков.
