Пытаюсь оживить свою машину
Сообщение stuff »
Привет всем! Столкнулся с проблемой. Имеется бимер 7.32i 80' . Ключ на старт, и... Стартер крутит, насос топливный качает. Но. Нет не искры, и свечи сухие. Есть подозрение что шалит мотроник. Т.к. получается, что нет ни искры, ни импульса на открытие форсунок. Все релешки почистил (контакты), контакты почистил на форсунки. Пока глухо. Вся электрика в салоне при этом работает( печка, фары...). Что подскажите делать?
зы машина 16 лет не ездила=) с 95го в гараже стояла в полуразобраном состоянии
BMW E23 7.32 80'
Re: Пытаюсь оживить свою машину
Звони датчики колена для начала. без них не искры не впрыска. Сопротивление около одного килоома. Стоят "на колоколе" с лева(водительская сторона), сбоку/снизу. Разьёмы в районе шестого цилидра на впускном коллекторе или около.
Сообщение tantie »
хм, интересно, а у меня жатчик колена прям к коробке прикручивается..
По теме, попробуй еще почистить предохранители, у меня тоже переодически пропадало, потом прошелся с наждачкой, все проблемы отпали.
Тут, что-то было
tantie :nzd:
"Колокол" является частью корпуса коробки. Та часть которая "прикрывает" маховик со сцеплением(гидротрансформатором), и за которую кпп прикручивается к двигателю. Название свое получила за схожесть с колоколом, особенно когда коробка снята.
Хотя конечно если жатчик :rtfm: ... то может и прям к коробке прикручивается , и судя по всему чегото жмет :)
Сообщение tantie »
ничего не знаю, моя с кпк писать, иногда не все ошибки замечаешь на мелком дисплее :-P
Про колокол да, я прочитал не верно.
Тут, что-то было
:beer:
Сообщение stuff »
проверил. Датчики оба рабочие (там у меня их два). Ток на катушку подается, с нее на трамблер - нет. Свечи до сих пор сухие... Вопрос знатокам: Релешка возле правого крыла прямо под стеклом (под капотом) для чего она? (возле рейки замков капота)
BMW E23 7.32 80'
Главное реле мотрона.
Должно срабатывать при включении зажигания.
Коричневый-масса
Зелёный- плюс от замка
Красный- постоянный силовой плюс от акума
Красно/белый- плюс появляющийся после срабатывания реле . Питает сам комп, форсы, включение реле бензонасоса, регулятор холостого хода. Цвет провода на перечисленных узлах также красно/белый
Сообщение stuff »
как не странно, но катушка живая и рабочая. Провод с неё на трамблер тоже. Почему же тогда нет искры на выходе с катушки, хотя напряжение на нее идет нормально...
BMW E23 7.32 80'
Может комутатор сдох.
Сообщение stuff »
admin где это? :(
BMW E23 7.32 80'
Сообщение stuff »
созрел вопрос. Есть подозрение, что неправильно подключена масса. Из жгута проводов, на котором коннекторы форсунок и тд есть два контакта с красными проводами. По моему по три на контакт. Так вот куда они крепятся? Смотрел фото в интернете - так и не понял.
BMW E23 7.32 80'
Фото разьемов этих на твоей машине желательно поглядеть бы.
+ номер с компа бошевский желательно узнать
"Комутатор" на мотроне часть компа.
главное реле мотрона срабатывает? Проверил как я выше написал?
Сообщение stuff »
реле мотрона рабочее, другое реле ставил, тоже срабатывало.
вот два каких то коричневатых коннектора(клемы). что это и куда?)
BMW E23 7.32 80'
коричневые всегда масса (на БМВ)
