ВВ провода
- Настоящий фанат Е23
Bremi
Я лично сам на машинку 81 года брал Bremi + катушка зажигания той же фирмы. Свечки Бош (зеленые). Bremi шел целиком по отдельности проводочки помоему не продаются.
Советую Bremi система зажигания у нас стобой обинаковая, да и провода одиниковые навсе м-30
Купи новые провода не пожалеещь.
И важно не лепи колхоз типа колпачок родной и сам провод от Таза селикновый - барахло получается.
Конечно Bremi не дешев но трахаться с самопалом самому надоест.
Re: Bremi
Да все верно, где-то на другом форуме читал, что бреми это 100% аналог оригинала. Ну если так посудить, что если эти провода так-же будут работать как родные 15-20 лет, то тогда цена в 3550 не такая уж и большая. Я просто спрашивал, может быть кто-нибудь брал теслу и сравнивал с оригиналом, может быть там небольшая разница совсем, хотя я сомневаюсь.Максим-735 писал(а):Я лично сам на машинку 81 года брал Bremi + катушка зажигания той же фирмы. Свечки Бош (зеленые). Bremi шел целиком по отдельности проводочки помоему не продаются.
Брал самую дешёвые из линейки теслы,со старыми сравнивал только визуально.По длинне совпадают,на свечки одеваются плотненько,с приятным щелчком.Единственный минус,по сравнению с родными,так это сами контакты. Моё имхо,за эти деньги-отличные провода.
- Администрация
Re: ВВ провода
Для наших М30 с джетроником делает ВВ провода украинская? компания Жанмор http://www.janmor.pl/ua/sklep.php?p=mai ... odu=00298p
Re:
Правильнее сказать не контактов,а наконечников. И Полимер внутри вместо жилы...A.Zh. писал(а):Стоят год уже.
Качество контактов просто хуже.
Это было на джетроне,на мотрон купил хорошие б/у... Сейчас бы теслу не взял,по крайней мере,те которые брал до этого (дешёвую линейку).
Re: ВВ провода
Хочу сделать небольшой репост с клуба любителей вазды 08: (Многа букафф, но интересно)
Для себя я решил, что зиловские провода это для нас уже перебор, поэтому был заказал кабель BERU, номер есть чуть выше )
Качество отличное, снаружи силикон, внутри медный многожильный провод, идет метражом. Эластичен и хорошопроводим )))
Наконечники и силиконовые колпачки снял со старых проводов и зажал на новые, работы на час с перекурами. Даже при обжиме пассатижами контакт получается очень хороший, для успокоения души можно и пропаять...
На машину еще не ставил правда...
Сосед поставил зиловские на восьмерку себе - не нарадуется все никак
Еще один любопытный момент - вскрыл ради интереса провода, которые стоят на акуле (провод синий, на нем BMW написано, и номер каталожный) - внутри меди нет
Сопротивление не мерил, мультика не было под рукой
Думаю неплохо ребята расписали...В данной переделке я расскажу способ как сделать правильные (выделил в заголовке не зря) ВысокоВольтные провода для нашего авто.
Находка не моя, но я попытаюсь довести до тех кто не заметил или же развеять сомнения у тех кто сомневается и добавить чуточку своего.
От автора находки:На деле и мои исследования привели к таким же результатам, но я копнул чуток глубже. Покупаю новые ВВП. смотрю сопротивление. Центральный ВВ 2.5кОм - Отлично можно сказать. остальные мелькали в диапазонах 5-7кОм. Что явно НЕ нормально даже для дорогой фирмы, которую я упоминать не стану. Но то что дальше было, гораздо интереснее, проводнику как ВВП свойственно греться при работе, после прогрева двигателя и его работы(возьмем 10минут) сопротивление на проводах увеличивалось в 2-3 раза, с каждым разом показания менялись, бывало и в 4-5 раз выше 1го замера. Спустя пол года заметил что и на холодную у одного ВВП сопротивление стало 25кОм, на остальных по 15кОм, ЦВВП 3-5кОм. Хуже некуда просто. В то время как медные имеют сопротивление 1.2-0.8ОМ(приблизительно в 2 тысячи раз меньше ЦВВП "блатного" набора, про остальные молчу)Цитата:
Сообщение от Tim
Требования автоВАЗа к ВВП гласят-"распределенное сопротивление ВВП не должно превышать 2,5 кОм"
А что мы имеем в продаже?????? Современные импортные крутые провода,хорошо если маркированы, а маркированные сообщают нам 15-75 кОм распределенного сопротивления!!! И это правда,лично с прибором ходил по рынку мерял доводя до белого каления продавцов....
Пальцеверность от обладания "силиконовой " проводкой ,якобы не боящейся мороза и т.п. выливается ПОТЕРЕЙ МОЩНОСТИ на 1,5-2,3 л.с.!!!!!!! Почему ,надеюсь объяснять не надо...
Снова от автора:теперь лично от меня. Нашел ЗИЛовские ВВ провода, спасибо за подкинутый магазин Putnik32. Красные, НО, заявили что силиконовые и цену в 450р, а мне такое не надо, вскрыл пакетик, вытянул провод - не медный(так что смотрите обязательно в магазинах и никакого силикона!). Попросил от ГАЗ-53(Tim говорил и от него подойдут), вскрываю пакет, вытягиваю - медный провод беру без раздумья за 240р. В пакете так же проводов на 2 комплекта, у ГАЗа 8 проводов + 1 ЦВВП, я потратил 3 коротких - так как их длины вполне хватало и 1 длинный, ЦВВП естественно уже готовый был, но наконечники под замену. Наконечников от ино не было, но на безрыбье и рак рыба, взял с "блатного" комплекта. свечные наконечники у них хороши и резинки то же, а вот трамблерные слишком мягкие(поэтому или советские или с иномарки). Снимаем наконечники с ГАЗ(ЗИЛ) проводов, вымеряем по длине сколько надо, снимаем наконечники с ино ВВП или других если не нашлось. Так как провод медный его припаиваем с обеих сторон проводов(надежность!). Не забываем заранее ставить резинки.Сообщение от Tim
В любом автомагазине торгующем запчастями к грузовикам за сущие копейки берем комплект ВВП для ЗИЛа ,лучше в КРАСНОЙ (это имеет значение) внешней изоляции ,с витым медным проводом токоведущей жилы.
Берем оконечники от "блатных" ВВП ,или своих старых, они тоже требуют доводки(чаще всего "свечевые" концы) .
Дальше все просто меряем ,облуживаем ,обжимаем,пропаиваем.....
Проводов ЗИЛовского комплекта хватает на ДВА комплекта для 9-ки))
Слышу вопли-"фонить будет" и тп.
НЕ ФОНИТ!! и НЕ МОЖЕТ! Для защиты от этого у нас стоит резистор в бегунке,вот если его убрать.......
Пробовал (заменил болтиком) ),класс ,но в радиусе NNN метров забивается весь эфир практически во всем диапазоне
Не переживут зиму...ПЕРЕЖИВАЮТ и не одну...
На Т-63 больше 2-х лет стоит комплект и все ему по........
Для профилактики и проверки, после года эксплуатации, заменил центральный (от катушки к трамблеру).
Вскрытие провода показало что зря... А это самый нагруженный из ВВ проводов .
Итоги: Сопротивление всех проводов 0.9Ом(Что в тысячи раз меньше "понтовых"). Каково было моё удивление когда я их поставил на машину, завелась с пол оборота(на холодную! За бортом 0 градусов) с вытянутым подсосом примерно на 1500 оборотов. Для справки заявлю что раньше она отказывалась заводиться с такими оборотами при такой температуре, двигатель троил и сразу глох. минимум было 2000 оборотов. Но машинка завелась и держала обороты. Причем не пришлось качать бензина в коллектор(перед пуском несколько раз нажать педаль газа), повторные пуски - результат отличный. Пуски с промежутками времени(2 по 5мин и 2 по 10минут) - отлично. машину не грел, долго не держал запущенным двигатель. Тест прошли провода на 5+. Работа двигателя в момент пуска и прогрева стабильнее "хваленых" проводов. Как не крути а у меди проводимость лучше. Даже при прогреве и работе двигателя сопротивление в проводнике не увеличивается, мы имеем постоянно мощную и одинаковую искру.
Преимущества и недостатки: минус у проводов только 1 - они жестче хваленых и даже дешевых, но на морозе они не лопаются! Так что за минус этот не принимаем. Плюсов достаточно много: более мощная искра(потерь практически нет), стабильный запуск, стабильная работа двигателя и как правило из всего этого ЛУЧШАЯ и ПОЛНАЯ сгораемость топливно-воздушной смеси.
итак за 240р мы имеем 2 комплекта ВВ проводов для своей машины. Получается 120р за комплект. Что в разы дешевле и качественнее "блатных".
Дополнение от Putnik32:
Как проводить замер:
Ставим на омы,замыкаем щупы между собой,запоминаем значение (у меня было 0,8 Ома).
непосредственно само измерение - один щуп с одной стороны, другой щуп с противоположной, смотрим значение (у меня колебалось от 0,9 до 1,2 ома)
производим простое вычитание
- У меня же замеры все с этими 0.8Ом. я их не вычитал, чтобы вас не запутать, имейте это ввиду.
Дополнение от TOMIK:
ARC 7 мм IGNITION CABLE SLC 1,0 цена ~180-270р (от 6$)
Дополнение от manur:
ВВП BERU 0300800021, заказать можно на http://www.exist.ru/, цена\количество за 1 метр.
вот ещё номерки вв проводов для заказа от Bosch за 1м:
медные с силиконовой изоляцией 5956563015
медные с изоляцией PVC 6181001100
Re: ВВ провода
Резал оригинальные бмвшные провода 82ого и 87го года везде медь была.
Re: ВВ провода
Да, должна быть медь, подозреваю что у меня левак сейчас стоит... 1 мая в гараж заскочу, номер с провода скатаю, пробить попробую...
Re: ВВ провода
Брал в свое время BREMI на 728 - на резиновых колпачках для катушки и для крышки распределителя зажигания стоит логотип BMW. В оригинале будут те же провода.
Re: ВВ провода
Ремонт ВВ проводов :
Замечу что на бмв устанавливалисьВВП фирм bremi и beru. Это и есть оригинал все остальное заменители(шляпа)
Устройство ВВП всем понятно : свечной наконечник - провод- наконечник распределителя!
Совпротивление наконечников 1 кОм (2.2кОм) указывается на корпусе коопочка. Совпротивление провода 0.8-1.0 Ом . Сумарное сопротивление допускается до 6 кОм обычно это указывается в документации! В противном случае деталь негодна!
Разобрать их можно но ни все и не всегда!
Re: ВВ провода
Лёва огромное спасибо, у меня как раз те провода, которые "невозможно разобрать без потерь концевик-защелка", как раз последняя фотка, они, но те которые хотел укоротить "beru" тож такого типа. Сфоткаю сегодня почему я хочу их укоротить и пока подумаю стоит ли!
Re: ВВ провода
На м20 покупал в прошлом году провода тесла. Мне они не понравились, какие-то хлюпкие показались, не надежными, и вот недавно заказал JanMor HR7, цена не высокая по сравнению с иригиналами) Скоро придут посмотрю что за провода) Где-то на драйве читал что они прям отличные) Посмотрим)
е30 323i 1985г. - Продал
