Глохним на холостых
Глохним на холостых
Сообщение Stranics »
Суть проблеммы такова. Машина заводится на ура. После заводки около минуты обороты около 1000. после падают похоже что до 400 работает ровно. Только тронулся с места, останавливаюсь и началось обороты прыгают то до 1000 до 0, при выжиме сцепления может заглохнуть, можеть заглохнуть на светофоре. Во время поездки на любой передаче едет хорошо. Сегодня заглох в повороте. страху натерпелся. Две недели назад ставил печку. над передним левым крылом стоит какой-то прибамбас, на него подходит шланги тонинькие от вакуума такие как на печку, один слетел, одел его вроде как на место, прибамбас трещит во время работы двигателя, так было и до этого (как то связан с топливной системой). у меня до этого перетерался такой нланчик но с другой стороны прибамбаса, заменил и всё работало нормально. На прогретом автомобиле ситуация усугубляется. Насос топливный сделан на прямую, т.е. поворачиваешь ключ в замке зажигания, насос начинает работать. Читал в форуме посмотреть фильтр и обратку в рампе, сделано работает.
Re: Глохним на холостых
Сообщение mishgan 77 »
Не мешало бы добавить подпись, а то не понятно что за машина. год, объём, кпп ???
странно что за блок с вакумными трубками на левом крыле??? справа вроде стоит вакумный аккумулятор похож на коробку для яиц.
По поводу работы двигателя, может расходомер помирает, на плате возможно резистивный слой стерся. Пока прогревочные обороты есть видимо держит холостой ход. Приблуда на левом стакане, которая трещит, это вакуумный насос, он должен работать только когда не хватает вакуума на хх, когда много заслонок задействовано. На оборотах он должен отключаться. Если работает на постоянку, значит вакуумная система печки не герметична.
Год 81, 735I МКПП, Приблуда не вакуум, а к ней идут шланги от вакуума. Где вакуум стоит я смотрел и изучил немного, а вот то что система печки не герметична может быть, дёргал туда сюда много, за год 3 печьки поменял, везде одна проблемма пластик рассохся за столько лет. Последнюю поставил и вот началось., что можно посматреть. Кстати на печки работают не все режимы. Регулторы вскрывал летом чистил, спиртом. протёртостей небыло. но может стёрлись всё таки???
А вот расходомер это где искать??? и стоит ли туда лезть без перестраховки???. А то сломаю что-нибудь...
Stranics писал(а):А вот расходомер это где искать??? и стоит ли туда лезть без перестраховки???. А то сломаю что-нибудь...
Расходомер находится между корпусом фильтра и корпусом дроссельной заслонки. Он соединен резиновыми патрубками. Почитай про расходомер на форуме, уже обуждалось как его проверить и оживить. Наличие фоток интересующих моментов ускорят процесс опознания и оглашения вердикта так сказать. :-)
И снова здравствуйте!!! опять проблема. После кап ремонта двигателя, машина какое то время работала нормально. Сейчас проблема выглядит так. Заводим раза с третьего. далее машина работает на прогревочных немного более менее ровно. потом обороты скидывает и пытается глохнуть. то ровно работает на пониженных оборотах примерно 500. то начинает плавать от 500 до 1000. при резком нажимании педали газа. может заглохнуть. иногда может обороты поднять до 2500. а дальше не возрастают. при этом машины начинает стрелять через глушитель. при плавном нажатии на педаль газа может ничего не меняться а может и нормально поднять до 4000 оборотов. При подгазовки. (периодическом нажимании педали, чаще всего глохнет). При езде не разгоняется. можно только до 3 переключиться. Явно что чего то не хватает.
Отдавал автоэлектрику. месяц колдовали, подкидывали другие запчасти с донора. Но проблему не решили.
Есть подозрение что умирает мозг двигателя.
Е ещё интересный момент. как только выключаются прогревочные обороты двигателя выключается моторчик печки и на приборной панели, температура тоже не показывает.
Бронепровода новые, свечи новые, крышка трамблёра новая.
По другим форумам читали, но ничего не помогло, либо те детали что мы ставили тоже в печальном состоянии.
Давление в рампе нормальное? Были похожие симптомы при мёртвом бензонасосе.
Шланг скидывали вроде норм давит.
Вроде давит=наверное есть :). А возможно и нет нужного давления.
Замеряйте давление топлива, сколько фактически давит
Также возможно дело в воздухомере. Фото платы воздухомерам покажите, чтобы оценить состояние дорожек.
По печке и температуре не ясно .
А после того как пропадают прогревочные и выключается моторчик печки, больше он не включается никак? Работает только пока есть "прогревочные"?
Температура на щитке тоже пропадает прям после отключения прогревочных? Или вообще не показывает?
печка, да. как только прогревочные обороты ушли она отключается. и пока машина не остынет достаточно чтобы они снова появились не работает. по температуре теперь не могу точно сказать. т.к на улице холодно. стрелка видимо не успевает подниматься, или совсем не показывает теперь. фото платы сделаю.
Какое давление должно быть. есть запасной насос с донора. попробую подкинуть. это проверить реально.
воздухомер ставил с донора года 4 назад. реально помогло. а сейчас не могу старый найти, хотел местами поменять, посмотреть что измениться
Давление должно быть 2.5 с подключенным вакуумным шлангом к обратному клапану, на работающем моторе. Со снятым вакуумным шлангом с клапана обратки, а так-же при резком дросселировании, давление должно подыматься до 3 бар
Добрый день, продолжаем ставить машину на ход. Вчера пришёл новый радиатор поставил. завел с первого раза машина стояла месяца 3. Поменял несколько датчиков. Появились вопросы. Разбираюсь сам никто браться не хочет. вопросы по порядку.
Машина стала заводится хорошо.
Прогревочные обороты хорошо, после прогрева начинают плавать немного плюс, минус 100 оборотов.
Запах бензина из глушителя. При плавном нажатии педали акселератора, едем более менее нормально. При резком нажатии на педаль машина пытается заглохнуть.
Спокойная езда стала возможна. Выкручиваем свечи они залиты. Все мокрые. Свечи стоят новые. Походу дела идёт перелив топлива, либо плохая искра.
Что было сделано.
1. Расходомер подкинул с другой машины, она ездит нормально. ничего не поменялось, думаю дело не в нём.
2. Заменены 3 датчика которые стоят на корпусе термостата (или крышка термостата правильно называется). Четвёртый датчик в дороге.
- Термовыключатель номер 12 63 1 268 428 (новый)
- Датчик температуры номер 13 62 1 709 966 (новый)
- Временной термовыключатель 13 62 1 362 599 (поставил с донора пока)
Данные датчики снятые с моей машины не показывают никакого сопротивления ни на холодную , ни на нагретую. Установленные датчики показывают и меняют своё сопротивление при замерах на холодную и горячую.
После их установки машина стала работать на холостых почти ровно. иногда бывают не большие провалы оборотов.
3. Вентилятор печки заработал. нашел причину прогорела место предохранителя, впаял выносной. (думаю это просто совпало всё в кучу)
4. Давление в топливной системе померяли 2,6 показывает. Думаю топливо нормально поступает.
5. Температура и количество топлива в баке на щитке приборов не показывает.
Хотелось бы восстановить сначала датчик температуры, а потом и все остальное. Интересует за что отвечают термовыключатели, и может ли из за них машина не ехать, переливать топливо.? Или это никак не связано.
Есть мультиметр. Могу ли я проверить им наличие нужного сигнала. Что должно приходить плюс или минус или импульсное напряжение.
Может будут изменения в лучшую сторону.
Датчик температуры подает данные в мозг машины или на щиток приборов сразу? Что можно проверить?
При включении зажигания, стрелка прибора температуры и наличия топлива, приподнимаются вверх миллиметра на 2. и остаются в таком положении. дальше ничего не меняется. при выключении зажигания. падают так же 2 миллиметра вниз.
