не идет напряг на аккумулятор
Сообщение Alexis735 »
Ну пипец=) А как это сказываеться на заряде акумулятора? При таком методе старта генератора ток и вольтаж идёт нормальный или заниженный? :(
e28 m30b28 e34 m30b35
На заряде не сказывается :D . Если только сам генератор не шалит.Заряд такой-же как и с лампочкой.
Сказывается на времени с которого начинается заряд. Тоесть пока не крутнеш двиг до 2-х тыщь заряду небудет. А дальше все как обычною., с лампочкой. Пока не заглушишь :wink:
Пипец:) Это был прогон с моей стороны:) Вставил датчик обратно и всё заработало:)
А где этот датчик стоит? :shock:
у меня прямо над ручкой открывания капота Естессно под обшивкой руля...Белый бачёнок в диаметре см 5 в высоты 10 с одной стороны два контакта с другой(Верхней) Типа кнопки красной а внутри судяповсему шарик отбивает эту кнопку...:)вообщем я его не поставил а поставил перемычку:)
Сообщение voldemar »
фигасе :roll:
Хмм...Такого девайса на наших машинах еще не встречал...
На доноре видел такую хрень, я думал что от сигнашки заводской, а т.к. она не работала, то я её в мусорку :oops: :D
