Пытаюсь оживить свою машину
Re: Пытаюсь оживить свою машину
есть еще около мозга разьемчик с тремя проводками.если он не подключен ,то и работать не будет
Чистый коричневый( без полосок) на всех "немцах" масса
stuff
За реле мотрона. На красном проводе "плюс" есть? при срабатывании реле на краснобелом появляется?
Сообщение stuff »
Kosta он под капотом?
BMW E23 7.32 80'
Сообщение stuff »
цирк продолжается. Топливный насос вообще не работает при зажигании, но качает при включении стартера. На клемы форсунок подается оба плюса(!!??). На клему №1 катушки зажигания на подается.
BMW E23 7.32 80'
с насосом вроде так и должно быть )) у меня он работает только когда стартер крутит и на заведенном моторе, если просто зажигание включено но движок заглушен насос молчит
с насосом порядок,а вот с форсами проблема. плюс приходит постоянно а минус импульсом с мозгов. качай схему и прозванивай провод от мозгов. все форсы сидят на одной ножке мозга.а на катушку плюс приходит по зеленому проводу от блока предов.
