http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=3396Андрей BMW писал(а):Помогите совтомАккумулятор постоянно разряжается. На клемах батареи тестер показывает 13,5 вольт (под нагрузкой еще падает). А на выходе генератора и массе 13,9 вольт (практически не падает). Перепробовал несколько генераторов и регуляторов без результата. В чем проблема?
генератор и его работа
Re: генератор и его работа
Чето я так и не понял финала в том форуме. В чем же проблема была у него?Smerch36 писал(а):http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=3396Андрей BMW писал(а):Помогите совтомАккумулятор постоянно разряжается. На клемах батареи тестер показывает 13,5 вольт (под нагрузкой еще падает). А на выходе генератора и массе 13,9 вольт (практически не падает). Перепробовал несколько генераторов и регуляторов без результата. В чем проблема?
Большой ток покоя или контакты? По ссылке не ходил...
Ходил по ссылке. Но ничего так и не нашел конкретного там. Я не электрик поэтому мне бы пару конкретных советов- посмотри "там" или проверь "здесь". Ток утечки проверю сегодня вечером))A.Zh. писал(а):Большой ток покоя или контакты? По ссылке не ходил...
скорее всего контакты где то пригорели. проверяй силовой провод от генера до аккума на предмет окисленных и почерневших проводов. если провода не родные то проверить их сечение. диаметр провода приходящего на генер должен быть около 4мм. все это справедливо и для минусового провода.так же бывает при поврежденной изоляции провод сгнивает внутри. такие провода лучше заменить. никаких накруток провода под болт. только клеммы. лучше если хорошо пропаянные.клеммы почистить металлической щеткой до блеска и смазать смазкой.
А кто может выложить фото генератора с подключенными проводами к нему. Что бы видно было цвета проводов
красный силовой, синий на возбуждение,коричневый масса
а разряжается когда? зарядил - едешь - встал, или при длительной стоянке?
как только генератор перестаёт давать зарядку.
Вроде лучше стало! Убрал скрутки и почистил клемы. 13,8 на холостых и 13,7 со светом
, лампа не горит, регулятор новый заказал, скоро предет (на всякий случай).
Проводов у меня на генератор идет четыре шт.:
- два тонких зеленых на возбуждение (спарены вместе) Причем на одном проводе 11 вольт а другом 1 вольт при включенном зажигании тестер показывает (при проверки провода были сняты с генера и разведены друг от друга)
- два красных (толстый и потоньше, спарены вместе)
Вот по этому я и хочу посмотреть фото девственно чистых (без скруток и колхоза) проводов идущих на генератор!!!
Аккумулятор не берет ток!?
Регулятор генератора поставил новый. Тестер показывает ток на клемах аккумулятора 13,3 в. а на выводах генератора и минусовой клеме (массе кузова тоже) 14,2-14,3 в. Можно ли сделать вывод о плохом аккумуляторе? Аккумулятор не разряжен- заряжал зарядным устройством!
бывает такое с аккумами. у меня один тоже отказывался заряжаться выше 13 вольт.был зарядник бешеный который валил 18 вольт и 5 ампер без отсечки. я несколько раз заряжал аккум до 16 вольт им. после этого он стал работать нормально
Сначала поищи возможную "утечку". Замеряешь напругу сначала на гене( корпус гены"-", силовой вывод гены"+"), после на акумме. Если разница значимая есть(вольт и более), замеряешь плюс на гене относительно массы на акуме. Если разница подтверждается, то проблемма по массе. Если разницы нет, то возможна проблемма по плюсу. Дублируешь толстым проводом от акума до гены, то чего не хватает.Если значимые улутчшения есть, то проблема в проводке, если нет акум в топку.
Зы. На счёт проводки...нах тебе это фото. Гляди в схему и будет тебе счастье. Там то всего два провода по факту. Один силовой, другой на лампочку зарядки/ первоначальное возбуждение гены. Этот второй провод имеет отвлетвление в разьем диагностики ни на что не влияющий( тот провод на котором 1 вольт по ходу, хотя должно быть ноль.мож тестер врет), поэтому он и двойной.
Зыы.А фото тебе ничего не даст. Хочешь завтра тебе фото своего гены скину. У меня там провода замотаны под корень изолентой...и чего тебе это прояснит....хз
Спасибо! Буду проверять. Думаю завтра кинуть другой аккум и посмотреть изменения. Склоняюсь к проблеме с аккумом всё таки
Проблема решена! Дублированием провода плюс с генера на акум в обход стартера. Конечно же это времено сделано
