3000 оборотов предел
Re: 3000 оборотов предел
Сообщение Tanchitos »
Частично побили проблему осталось регулировка.... просто оказалось две форсунки отмерли .... занялся срочной чисткой и ремонтом... вроде заработали но зажигалка при резком старте слегка барахлит но почти не заметно по сравнению с тем что было.....
Есть другая проблема.... точнее целый ворох проблем....
Датчик разряда аккумулятора горит постоянно хотя заряд идет потому как полностью севший аккумулятор за час был подзаряжен прилично....
Вторая проблема датчик температуры показует минут 10 и потом проподает.... пока зажигание не выкл\вкл не начинает показывать....
Пропали показания экономайзера куда и почему не знаю....
Отрезаны датчики количества тормозной сцепления и давления в гидраче (этот вообще обломан).
Ну и на последок фишки которые цепляються на форсунки все расколоты и как их заменить на новые (точнее где взять новые ) не представляю.... И это только начало %))) у кого какие мысли буду рад любой помощи .... %)))
Ах.... чуть не забыл когда резко тормозиш машина глохнет... а если на холостых выжать тормоз обороты на 150-250 падают.
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Е23 728 82г.в. есть.
Сообщение Константин 728 »
Проблемы по датчикам скорее всего в самой приборке, надо разобрать и пропаять там всё. Вот тут всё подробно http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=3617
По фишкам на форсунки подходят волговские или от Ваза 2110, либо поищи тут в темах продажи может кто продает.
По поводу падения оборотов при торможении тоже где-то темка была, чёт не могу найти.
У меня тоже так падали обороты, а глохла когда еще в добавок и руль выкручиваешь, решил проблему тем что добавил оборотов хх на 100-150 об.
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1984 г.в. МКПП - донор
Разьёмы на форсунки одинаковые практически на всех моторах БМВ М-серии. А это двигателя вплоть до первых кузовов Е60 и Е65( с двигателем М54). Также разьёмы подойдут от наших инжекторных тазов первых выпусков, да и много ещё от каких машин. Стандартный бошевский разьём на форсунку.
Чтобы не глохла, устраняем все подсосы и регулируем расходомером СО на газоанализаторе.
Подсосы где ?
С топливным сегодня разберусь.... с воздушным все грустно.... там шланг между фильтром и колектором просто в ужасе....
Гидрач незнаю еще не добрался.....
А не подскажете цветной полной электросхемы нету в электронном виде ?))) я бы по ней мог бы всю машину переложить а в черно белой сложновато %((
Походу накаркал.... опять затраила свечи засрала.... почему засерает не пойму ....толи клапана кончанные толши маслосъемные кольца короче я в отчаиние бьюсь возле этой развалюхи %((((( зае.....ло по полной уже хочеться сжечь ее или продать нафиг %(
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Ну вот, началось. Лучше неспешно доведи до ума и катайся с удовольствием. Один раз потрать время и средства и она будет долго тебе служить верой и правдой.
Подсосы надо искать в системе впуска воздуха. от воздухомера и до стыка впускного коллектора с ГБЦ. Очень хорошо подсосы ищутся при помощи карбклинера. Мотор работает на холостых. Пробрызгиваешь клинером все шланги и воздуховоды, корпус дросселя, места стыков форсунок с коллектором и т.д. наблюдая за работой двигателя. Если обороты двигателя меняются в момент пробрызгивания то значит подсос есть. Обычно изменение в оборотах выглядит следующим образом. Небольшое поднятие оборотов, после снижение(вплоть до остановки мотора если "дырка" большая и карбклинера ливануть добро), следом опять обороты задираются(перед этим перестаём проливать клинером если обороты пошли в сторону уменьшения) и возврат на исходные обороты до применения клинера.
Цветную схему не найдёшь скорей всего. В природе не существует по моему на нашу модель. Да и смысла нет делать цветную. Проводов слишком много в електрооборудовании, и если зделать цветную схему "глаза разбегутся". Проще пользоватся чёрнобелыми с подписаными цветами проводов на схеме. Если есть проблемы с переводом обозначений цветов дай знать. Помогу.
Какой нагар по цвету, влажности и консистенции на засраных свечах? Желательно фото
Вечером выложу все фотки что собирался с фотаю свечи двигло и все интересные смотки проводов и выкину в эту тему %))) просто вчера уже взбесился... у меня сегодня ДР надо было ехать за покупками время поджимало а тут в одной машине топливный насос по .....де ушел... я сожусь в бумер вроде только чуть подлатал.... а он дергаеться при торможение глохнет при выжимание сцепухи глохнет троит. ну и я уже не выдержал закипел.... %)) Не брошу я конечно акулы это генная слабость %)))
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
:) . Так держать! :beer:
С днём рождения! :beerka:
Вот свечка 4942
Центральный воздуховод 4941
Бабушкины смотки 4940
Датчики погибшие 4939
Панель Предохранителей 4938
Жесткая электро развязка моей акулки... 4937
Жду советов и рекомендаций... Синяя изолента это мое творчество пытался спрятать огаленные участи проводки.... поскольку боялся коратышей в дальнейшем перемотаю их т.е. переделаю по человечески отначала до конца ......
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Смесь богатая 1000%. Надо устранять подсосы, проверять температурный датчик, герметичность пусковой форсунки, и после уже лесть в расходомер с регулировками.
Тут всё менять надо. Изолента и герметик не помогут.
Разьём скорей всего на пусковую форсунку. Датчик этот в принципе не нужен. С помощью него проверяется работа двигателя на оригинальном БМВшном мотортестере выпуска тех же годов что и наши машины. Такой сейчас только в музее найдёшь наверно.
Вот твой датчик http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=34351182270 Но я бы на твоём месте, если датчик не течёт, припаял бы к остатку ножки проводок с "папой" на конце и вуаля. У меня так зделано :wink:
Ссылку на схему датчиков тебе скидывали уже. Но в принципе, если в двух словах, датчики эти подключены паралельно в электропроводку.
Электрооборудование дористайл.
в принципе ничего страшного. Можно окультурить неспешно
1-ый рис --Температурный на всякий случай заказал новый... но со старым беда такая после минут 10 - 15 проподают полностью показания с приборки и пока не заглушеш и не заведеш заново они не появляються.....
2-ой рис -- Как правильно называеться этот патрубок со всеми отходящими от него трубками ??
3-ий рис -- Разъем на пусковую фарсунку разве не должен быть подключен к ней и где вообще ее искать ?))) И датчик этот можно убрать а провода покоцанные на шлейфе аккуратно заменить и все будет в норме ??
4-ый рис -- Почему не рекомендуеш менять датчик ?
5-ый рис -- Дористайл чего должно мне сказать ?)))))
6-ой рис -- Постораюсь в отпуске зашаманить но сложно там под парпризом вооообще беда все в изоленте и без нее но порезано и смотаннно.... но буду стараться....
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
проводов от аккума идет много.срезаешь изоленту. если провода не коцаные надеваешь на них термоусадку. датчик на тормозах я тоже припаивал клеммы как было,но потом полез под капот и опять их отломил. так что лучше всего как Лёха говорит припаять проводки с клеммами. я тоже буду так делать. давно хотел,да руки еще не дошли :)
дорестайл значит схемы смотри до 82 года. странно почему реле насоса внутри блока предов. у меня сбоку на защелке пристегивается.
пусковая форсунка под "бочонком" коллектора . до нее реально хреново добираться.
у меня там кто-то по орудовал %)))
а от аккума много вижу но не врублю что куда... через неделю отпуск там разберуся %)))
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
читай схемы. там в принципе ничего сложного. я вообще многие схемы распечатал(даже при наличии компа в гараже) и в бардачек бросил. пока проводку ковырял они изрядно подзасалились :) многие провода вообще поменял. вырезал подходящие по цвету и сечению из донорской проводки и впаивал под термоусадку. заодно перепаял все ушки присоединения к аккуму. у меня там тоже наворочено было караул чего. я бы тому "электрику" руки бы оторвал по самые уши :sotona:
тут дело не в датчике,а в щитке приборов. Судя по тому как ты описываешь неисправность.
патрубок системы впуска между дросселем и воздухомером. Трубка слева -патрубок системы вентиляции картерных газов. С права, если не ошибаюсь(пусть хозяева джетов подправят если так), патрубок к дополнительному воздушному клапану
Номер 10 на рисунке пусковая форсунка. Да датчик можно смело отрезать, ничего не будет.
http://etk.bmwsar.ru/image/438/Z
Относительно дорогой он новый. Хотя конечно кому как. Ну и ехать долго будет если на экзисте заказывать. ИМХО если не потеет по вальцовке жидкостью я бы не парился, а просто припаял поводок с "папой"
Возможно пока ничего :) . А нам проще будет помогать тебе в ремонте электрооборудования. Ну и как Костя сказал, смотри схемы до 82-го года. Дористайловые. Кстати, Антоха а щиток приборов у тебя какой стоит? Бензометр и температурник слева на щитке расположены или по центру?
Температура по центру а бенз сча не помню блин озадачил завтра гляну скажу %)))))
Есть у кого эти патрубки целые на продажу обсудим цену и доставку :?)))))
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
