Нет искры, читал форум чего-то не догнал
Re: Нет искры, читал форум чего-то не догнал
Сообщение Stranics »
номер мозга 0 261 200 002 . машина 1981 года 3,5 литра . механика.
Про схемы и т.д
viewtopic.php?f=30&t=3105
Питания там быть не должно . Это индуктивные датчики.Там около до вольта должно быть опорное напряжение. Не более. Пусть звонит Датчики от компа на сопротивление, и замыкание проводки на массу и экран датчика(третий контакт). Сопротивление должно быть в районе 500-1500 Ом. На экран бесконечность ессно. Если датчики перепутаны искры не будет. Если штифт-шпонка отлетела при ремонте двигла тоже искры не будет.
Хорошо понял. на недели будем смотреть. а метку. без ямы можно посмотреть. я имею ввиду просто её наличие. что её не сорвали?
Могу ошибаться но врятли как-то кроме как с низу можно будет это увидеть. Только если блок ждетроновский изначально, должно быть окошко в районе стартера по идее, для настройки стробоскопом зажигания . На мотроне оно не нужно, и вроде как нет у меня его, на сколько помню.. Вместо него(окошка) датчик на передней крышке у мотрона. Для диагностики вмт через мотортестер.
Думаю только снизу через лючок и отверстие под сам датчик.
Сообщение Vlados »
У меня вот тоже похожая проблема. Машину собираю после человека который 8 лет её восстонавливал по немногу, но у него пропало желание, и он решил её продать, в разобраном состоянии. Методом научного тыка и фоток из интернета пытаюсь всё понемногу собрать в одно целое. Собственно вопрос - в какой момент должен включаться бензонасос? У меня при включении зажигания приходит + на реле насоса, но не приходит минус на включение реле. Когда крутит стартер, ничего не меняется, искры тоже нету. Куда копать?
BMW E23 1985г. Проэкт в стадии проэкта
Сообщение Ivan »
Электрические схемы можно скачать тут http://www.bmw-e23.com/downloads.phtml , схемы подключения могут отличаться от года выпуска машины. Напиши модель и год выпуска. Какая система впрыска мотроник или джетроник?
Сообщение Vlados »
Всем привет. Проведя несколько часов за чтением форума, и составлением списка того что и как проверить, нашёл причину того почему не мог завести мотор. Оказался неисправный датчик положения коленвала, и ещё были перепутаны фишки этих датчиков. Остался вопрос в том почему при включении зажигания не включается бензонасос, начинает качать только когда начинаю крутить стартером, из-за этого мотор сразу не заводится. Может это нормально? Но насколько я понял то при включении зажигания не на долго должен включится насос, и стартовая форсунка должна подать немного топлива в коллектор, для быстрого запуска. Мотор 3.5 М30 Motronic 2.1 Машина 85го года.
Стартовая форсунка тоже включается только при прокрутке стартером, и в зависимости от температуры двигателя. На прогретом двигателе она не включается вообще. Долго заводится может так-же из-за текущих форсунок или недержащего обратного клапана в бензонасосе. Надо замерять давление чтобы установить причину. Управление реле бензонасоса можно переделать чтобы оно включалось сразу с включением зажигания, и работало всё время пока включено зажигание. У меня давно так. Из побочных только дополнительная разрядка аккумулятора если включить зажигание но не заводить мотор.
