Пропала искра. Что делать?
Сообщение VitossCarleone »
Насос качает. Стартер крутит, а искры нет. Есть подозрение на коммутатор. Уже один раз такое было. Поменял и все прошло. Кто-нибудь знает как его проверить??? А то я в прошлый раз новую катушку из-за него купил по незнанию. Хочется проверить что бы уж наверняка знать что это он навернулся. И если не трудно напишите каталожный номер. У меня стоит Bosch 0 227 100 111... Помогите!!!
Сообщение дима ростов »
89289001999 -Олег. Позвони ему и расскажи свою проблему. Он тебе поможет.
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Я один раз разбирал, в него водичка попала, просушил и всё заработало.
В книге по ремонту подробно описано как тестировать всю системму зажигания.
Да всю ненадо конкретно его хочу проверить.
Акуломан
VitossCarleone писал(а):Да всю ненадо конкретно его хочу проверить.
А там в процессе есть проверка его.
Там по книжке ничего не понятно. Я думал может кто-то знает какие сопротивления там должны быть или как-то по проще его проверить...
Акуломан
Прости я тут бессилен. :(
Так бы сразу и сказал что незнаешь...
Акуломан
Я хотел помочь, сказал то что знаю и извинился.
VitossCarleone
Проверить только заменой.
Но катушку то уж проверить можно.
pilot
Только на обрыв.
Очень часто причиной бывает поломка датчика коленвала (на мотронике) раз пять с таким сталкивался на разных БМВ
А у меня джетроник...
Владимир писал(а):pilot
Только на обрыв.
Не только:
проверь как изменяется первичное напряжение на катушке.
Делается это осцилографом...
VitossCarleone, проще любую другую катушку для проверки впихнуть.. хоть от таза, хоть от волги.. и проверить напругу на вторичной (посмотреть есть ли искра на центральном).
а потом можно думать дальше
Последний раз редактировалось pilot 31 дек 2009, 18:18, всего редактировалось 2 раза.
