Глохну при торможении.
Сегодня после выезда на дорогу машина начала капризничать. Первый раз в этом году выехал и приключилась такая фигня: завёл, всё в норме, пока колёса подкачал пока то да сё, машина немного прогрелась. Выехал из гаража, прокатился туда сюда, поправил хх, так как были низковаты(около 700), прокатился ещё, вроде всё норм, решил тормоза проверить: разогнался, нажал педаль тормоза до конца, тормоза не подвели, но движёк заглох, пробовал играть регулировкой хх, но безуспешно. Хотел ещё раз проехаться, но после нажатия на педаль газа движёк заработал с перебоями и вовсе заглох, завёл, кстати чуть труднее, но всё же, на хх стало подтрясывать, жмёшь на газ или включаешь скорость(на автомате) глохнет опять. В какие-то моменты движёк начинает работать то нормально то опять с перебоями. Еле-еле в гараж заехал. Что бы хоть что-то исключить из раздумий скажу что были заменены: крышка трамблёра и бегунок, резинки на впуске, на расходомере подвинута плата на новое место, пропаяны контакты на датчике дроссельной заслонки, регулятор давления топлива(правда на б/у), бензонасос(тоже на б/у). После замены всего этого машина как работала так и работает. Друзья может у кого было подобное, что ещё поменять попробовать???
Re: Глохну при торможении.
Как выглядят свечи? Смотри внимательно все
Завтра гляну их, сегодня не успел.
Когда тормозил сцепление не выжимал?
Тормоза у нас не вакуумные...следовательно подсос воздуха через усилитель исключён. При торможении может сместилось что-то из-за энерции :roll:
ХЗ. Мне думается проблема гдето в контакт пропадает. Возможно в реле насоса, может и по зажиганию... Попробуй напрямую кинуть питание на насос "соплями" чтобы исключить питание насоса.
pilot
Лёха, судя по подписи, и на сколько я помню, у тезки нашего автомат :wink:
Да всё так, автомат. Из-за инерции вряд ли потому что перед тем как поставил машину на зиму тоже самое было. А поставил я её сразу после ремонта(3ри месяца стояла). Вот после этого и началась такая хрень. Завтра буду вести разъяснительные работы! :)
:mrgreen: Сорри за невнимательность.
очень похоже на расходомер. Еще как вариант датчик температуры 0Ж мозгов.
Сообщение WhiteJaguar »
Я тоже думаю про расходомер...
Я думал о датчике, но вот на замену нету пока такого... Расходомер тут думаю не причём, так как перебои наблюдались на всём интервале оборотов и так же всё прекращалось внезапно и движёк работал ровно на любых оборотах. Ща позавтракаю и пойду в гараж. :)
Проверяй контакты и датчики.
В том числе контакт с платой внутри расходомера
Сообщение tantie »
смотри контакты на коммутаторе и на пучке проводов, который к предохранителям идет. Я две недели с этим мучался ) Пока всю проводку не скинул, не расчихлил и не пропаял, нормально не работала. Но один хрен мотор на выброс)) С понедельника перехожу на мотрон :mrgreen:
Тут, что-то было
День второй прошёл немного в других делах, но я выкрутил свечи, а они угольно чёрные. Как я понял это богатая смесь! Кто-нибудь регулировал её? Это делается пружиной расходомера на сколько я знаю, а болтом смесь регулируется на хх. Всё так? Может кто поподробней опишет процесс? :roll:
Все так, но настраивать нужно на газоанализаторе. Иначе пляски с бубном получатся. Добейся максимально большого со2, минималного сн и со в районе 0.7-1.0. Самое то будет.
Вот сразу начинаете крутить, ломать, настраивать, а причина может быть совершенно в другом месте!
Сами подумайте с какого это перепуга вдруг расходомер расстроился ?!
что бы свечи стали черными это его как нужно расстроить ?!
Ищи ПРИЧИНУ, а не маскируй ее.
