нет искры с катушки, но есть при настройке?
Собственно такой вот интересный случай на мой взгляд... с катушки выдергиваю провод, на массу, крутим стартером и искры нет, вставляем в трамблер, крутим его.... искра есть в стробоскопе видно... но вот теперь на свечи она не приходит... не могу понять... то ли я дурак то ли бмв сильно умная) провода конечно не высшего качества но оборванных нет...
Re: нет искры с катушки, но есть при настройке?
норм)))))
попробуй заменить катушку. и какая система впрыска?
Мож привод трамблёра оборвало
. Сними крышку с трамблёра, и посмотри крутится ли бегунок при прокрутке стартером.
Kosta Если "вставляем в трамблер, крутим его" то по ходу джет
Крутитсяяяя... Самое интересное то что она заводилась, постояла дней 5 и все....) как оборвало... (бенз уже залили)Spanner писал(а):Мож привод трамблёра оборвало. Сними крышку с трамблёра, и посмотри крутится ли бегунок при прокрутке стартером.
Kosta Если "вставляем в трамблер, крутим его" то по ходу джет.
(бенз уже залили)
Если бегунок крутится, тогда, чудес не бывает.
Искра что с центрального провода, что со свечных наконечников должна пробивать 10-ти миллиметровый воздушный зазор. Ну хотя бы 6 мм. Если искра появляется с центрального провода при меньшем воздушном зазоре, либо вообще нет то проблема в катушке, её питании либо управлении катушкой.
Ну а стробоскоп видать чересчур чувствительный получается, и срабатывает от небольших наводок на свечном проводе.
... Может индуктивная катушка шалит в трамблёре. Неконтачит. А когда руками трогаешь трамблёр контакт появляется
печальные результаты))) ну ладно... завтра еще попробуем похимичить... катушка с m30b25 на m30b28 подойдет ведь?Spanner писал(а):(бенз уже залили). Прикольно
... Может индуктивная катушка шалит в трамблёре. Неконтачит. А когда руками трогаешь трамблёр контакт появляется...как один из вариантов
Должна подойти
