Заводится и глохнет! m106
Недавно стал проявляться такой симптом, который не получается победить. Завожу двигатель 5-7 секунд работает на холостых потом плавно глохнет, на педаль газа не реагирует. Когда вручную увеличиваю подачу воздуха на расходомере, обороты поднимаются и все гуд. В прошлый раз так гоняли ее пока не прогрелась, на горячую реже глохнет. С чего начать копать? крутил шестигранник на расходомере ничего не дало...
745
745
Re: Заводится и глохнет! m106
Как их проверить?lewon писал(а):Проверь реле насоса и реле эбу!
Насколько я знаю там напряжение нужно подавать, а вот на какие ножки не знаю. Как мне думается если бы косяк был в реле, то машина вообще не заводилась бы.
745
745
Проверь сначала герметичность впуска от воздухомера, до дросселя. Похоже на дырку во впуске. Мож шланг какой лопнул после турбы.
Лех, как раз последний серьезный подсос воздуха вчера устранил, поставил патрубок новый, хомуты новые, все оригинал, думал решил проблемму. Кстати, вспомнил, есть один патрубок после интеркуллера затянутый проволокой, завтра пойду попробую на хомут посадить, заодно просмотрю все еще раз и подтяну хомуты остальные.
745
745
Просто по тому что пишешь получается двигатель не может "потянуть" лопату расходомера. Если ты в ручную "показываешь" эбу сколько воздуха зашло и всё начинает работать это либо неисправность расходомера, либо дырка во впуске. Если манипуляции с расходомером не помогают, и это началось изначально не от вмешательство в расходомер, то получается "дырка" по логике.
Расходометр тоже трогали, подкручивали ножку считывающую, на большее количество воздуха чтобы поднять обороты...
745
745
Тогда проверяй герметичность.Если все норм ползунок возвращай как был( если не помнишь ставь в среднее положение, либо попробуй до конца против часовой чтобы забогатить) и отпускай по паре шагов пружину ,с проверкой, пока не заработает норм.
Дождался последних запчастюль и устранил последний возможный подсос между турбой и интеркуллером. Следом на пару мм сместил ползунок расходомера на большее значение, машина на холодную заработала ровно, т.к. сломан тахометр могу догадываться что было около 1300-1500 оборотов, когда прогрелась обороты так и не упали. Чтобы уменьшить обороты по часовой стрелке покрутил колесико расходомера (думал поможет) теперь обороты плавают - примерно около 3-5 секудн держит повышенный, потом резко проваливаются гдет до 700-800 и снова держит повышенные.
P/S Обводной канал расходомера открыт сейчас на всю, а винтом регулировки холостого хода так и не научился пользоваться, от того что кручу его ничего не меняется. Еще заметил под дросселем там где стоит воздушная заслонка все трубки потресканные, теперь буду ими заниматься, все заменю и опять буду пробовать регулировать.
P/P/S Какие датчики могут влиять на работу двигателя на холостых?
745
745
эти трубки все воздушные, вероятно оттуда и сосет, тем более если обороты так скачут и винтом хх не регулируются...
на холостые может влиять клапан доп. подачи воздуха, еще теоретически дпдз... но очень уж на подсос похоже
только сегодня лечил бумер с подсосом, машина на холостых сама газует потом обороты падают потом опять газует примерно с таким же интервалом...
Скорей всего подсос. Верни расходомер как был когда стабильно работал и ищи ещё подсосы. Щаз ты забеднил сильно по ходу, поэтому и скачут холостые.
Ок, как сделаю, отпишусь о результатах. Кстати в интеркуллере нет масла от турбины - живая турба в машине)
745
745
Здоровья турбе твоей
